Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema con aggiornamento touchscreen
    Ciao a tutti, stavo smanettando col mio mini (versione 2.3.6) e ho provato a effettuare l'update del firmware del touchscreen. Non l'avessi mai fatto! Ora il touch non funziona più e ho cercato per ore un modo per far tornare le cose come erano prima, ho effettuato flash con odin, ho provato di tutto e infine ho trovatouna discussione su xda ( "forum . xda - developers . com/ showthread . php ? t = 1505412", togliete gli spazi nell'url perchè un filtro antispam mi blocca) che spiega come fare per far tornare tutto alla normalità! Ero una pasqua ma ora mi sono accorto che il debug usb è disabilitato e non so come attivarlo, se il touch non funziona. Quindi in pratica le mie domande sono due! Ci sono maniere alternative per tornare indietro, e far ripartire il touch, a parte quella di doverlo mandare in assistenza? Oppure, c'è un modo, per esempio non so, un pacchetto update.zip che attivi il debug usb senza che ci sia bisogno di andare nelle impostazioni, dato che non posso andarci in quanto il touch non funziona? Vi prego aiutatemi, non posso comprare un altro cellulare e non posso permettermi l'assistenza...
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 92 volte in 75 Posts
    Dovresti installare una mod che appena flashata ti collega automaticamente in modalità debug. Io avevo come prima mod la Cyanogenmod 7.2 rc5.7 della Squadzone che una volta installato aveva il debug usb attivato appena lo collegavi al pc.
