Copia l archivio dentro disco rimovibile..disco rimovibile sarebbe la memory card
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
ho avuto una notte convulsa ma ci arrivo eh
ok fatto
step successivo?
creare due partizioni della sd e poi scaricare link2sd?
un'altra guida consigliata?
se mi dite una cosa per volta sento che ce la posso fare![]()
Confermo. Anch'io, pochi giorni fà, sono passato alla 2.3.6. tramite Kies, per potere riavere i permessi di root, ho utilizzato il metodo consigliato da moby90, inquanto il programma Unlook Root non è ancora aggiornato al nostro device alla versione 2.3.6. e visualizza quel messaggio di errore che appunto non è in grado di ottenere la shell di root.
grazie, ho fatto
ora attendo un vostro link per link2sd, immagino di dover prima fare la partizione della sd
ci sono tante guidesu internet, se vuoi usare link2sd la guida piu semplice che ho trovato è QUESTA che ti spiega passo passo con tanto di immagini come partizionare la sd ( per poter operare con la sd devi collegare al pc il tuo next e fare come hai fatto prima: collegare il pc, andare nell'area notifiche, "attiva archivio di massa" e poi iniziare a seguire la guida)...e successivamente spiega come configurare link2sd...il programma da usare per la partizione è minitoolpartition che puoi scaricare QUI..
anche io ho da poco aggiornato il mio Tim con Kies alla 2.3.6 e vorrei fare il root, sono un po' timoroso in quanto non molto esperto, quindi chiedo:
devo seguire la guida al punto primo "metodo root da recovery" giusto ??
è effettivamente cosi' semplice e identico come riportato??
a) copiate il file update_root.zip contenuto nel pacchetto sulla root della MicroSD, ovvero nella directory radice;
b) a cell spento, tenete premuto il pulsante Home e accendetelo, rilasciando il pulsante Home quando appariranno delle scritte azzurre;
c) utilizzando i tasti volume selezionate apply update from sdcard e utilizzate il pulsante Home per confermare;
d) selezionate il file update_root.zip copiato in precedenza e avviatene l'installazione sempre utilizzando il pulsante Home; l'installazione impiega un istante e verrà confermata da una serie di frasi in giallo;
e) riavviate il cell selezionando reboot system now.
se ottengo il root, gia' cosi' posso liberare un po' di memoria eliminando app preinstallate che non uso?? (intendo senza andare oltre con partizioni sd ecc)
Grazie in anticipo a chi mi aiutera'!
Si devi seguire la guida dal punto in cui hai scritto..e si una volta fatto il root puoi disinstallare ciò che vuoi..per eliminare le app scarica titanium backup (tra le varie funzioni ti fa anche disinstallare qualsiasi app) ma usalo con cautela perché potresti disinstallare qualche parte importante del sistema (le app a cui credo ti riferisci puoi disinstallare)..poi se vuoi risparmiare altra memoria senza partizione scarica droidsail app2sd che sempre grazie al root ti fa spostare tutte le applicazioni (tranne quelle di sistema) nella sd
pepa (22-11-12)
Grande edo!! fatto tutto con successo, tutto sembra perfettamente funzionante
ora il domandone finale...tra queste app che a me non servono (non mi insultate vi prego) quali posso disinstallare per recuperare Mb
senza che pregiudichino il normale funzionamento dello smarthphone??
Musica...Radio FM...Browser internet stock...Gestore Email stock...Social Hub...Google Talk
Navigatore...Luoghi...Registratore...You Tube...Maps...Latitude...Luoghi
Thanks!!
Ultima modifica di pepa; 22-11-12 alle 23:26
