Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 54
Elenco di passaggi
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 987 volte in 796 Posts
    R: Elenco di passaggi
    Quote Originariamente inviato da pepa Visualizza il messaggio
    Grande edo!! fatto tutto con successo, tutto sembra perfettamente funzionante
    ora il domandone finale...tra queste app che a me non servono (non mi insultate vi prego) quali posso disinstallare per recuperare Mb
    senza che pregiudichino il normale funzionamento dello smarthphone??
    Musica...Radio FM...Browser internet stock...Gestore Email stock...Social Hub...Google Talk
    Navigatore...Luoghi...Registratore...You Tube...Maps...Latitude...Luoghi
    Thanks!!
    Puoi levare tutto!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di pepa
    Ringraziato 111 volte in 85 Posts
    Così facendo....telefono, gmail, whatsapp e tapatalk dovrebbero continuare a funzionare correttamente giusto?
    Altra domandina: avendo spostato le app sopracitate sulla sd con droidsail, futuri aggiornamenti che scaricherò di queste apps andranno a incidere ovviamente sulla memoria (Mb) della sd, corretto?
    Grazie e buona giornata a todos
  4. #33
    Si certo, ormai qualsiasi variazione di dimensione dell'app ( anche i dati che accumulerai usandola per farti un esempio, oltre che gli aggiornamenti) finisce nella sd...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    pepa (23-11-12)
  6. #34
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    perfetto, grazie ancora!
    preciso a beneficio di altri...ho aggiornato apps per circa 6 MB e sembrava averli scalati dalla memoria del telefono;
    poi ho aperto droidsail app2sd, ho fatto il refresh (tasto menu) e li ha spostati sulla sd, infatti la memoria residua interna del telefono è tornata come prima
  7. #35
    Quote Originariamente inviato da alessia7479 Visualizza il messaggio
    ho avuto una notte convulsa ma ci arrivo eh
    ok fatto
    step successivo?
    creare due partizioni della sd e poi scaricare link2sd?
    un'altra guida consigliata?
    se mi dite una cosa per volta sento che ce la posso fare
    Guarda ti conviene installare clockworkmod recovery, ecco la GUIDA...usa il primo metodo che è piu veloce: copi il file zip nella memori card ( come hai fatto precedentemente), poi spengi il telefono e dopo lo accendi premendo insieme il tasto home+power...poi installi lo zip che hai messo nella sd e alla fine riavvii il telefono(reboot system now)...per controllare che tutto è andato a buon fine dopo spengi nuovamente il telefono e riaccendilo sempre con la combinazione di tasti home+power, adesso la recovery dovrebbe essere diversa
  8. #36
    Ciao, torno oggi da una serie di problemi di salute
    Il programma da usare per la partizione è minitoolpartition che puoi scaricare QUI..
    Ho letto la guida ma dice che:
    "Incominciamo con MiniTool, fate la installazione come descritta nella guida, fatto questo mettere la sd nel pc utilizzando l'adattatore, non con cavo usb"
    Io non ho la porta per l'adattatore della sd sul pc fisso!! come posso ovviare al problema?
  9. #37
    se non hai nessun adattatore ( nemmeno usb) con cui attaccare la memory card al pc allora installa clockworkmod recovery e fai come ti ho scritto prima
    Guarda ti conviene installare clockworkmod recovery , ecco la GUIDA...usa il primo metodo che è piu veloce: copi il file zip nella memori card ( come hai fatto precedentemente), poi spengi il telefono e dopo lo accendi premendo insieme il tasto home+power...poi installi lo zip che hai messo nella sd e alla fine riavvii il telefono(reboot system now)...per controllare che tutto è andato a buon fine dopo spengi nuovamente il telefono e riaccendilo sempre con la combinazione di tasti home+power, adesso la recovery dovrebbe essere diversa
  10. #38
    Si perfetto, ci sono fino a qui. La recovery è cambiata.
    Adesso come procedo?
    (sei la mia salvezza, sembra quasi che ci capisco qualcosa )
  11. #39
    hahaha è piu facilde di quanto sembri! adesso salvati tutto quello che devi ( applicazioni/foto/video e qualsiasi cosa perche perderai tutto nella sd), spengi il telefono e entra di nuovo nella recovery ( home+power)...scendi fino alla sezione advanced e fai "partition sd card"...scegli la dimensione (minimo 256, io per esempio ho 512 mega con una memory card da 4 Gb e va piu che bene...nota bene, la dimensione che sceglierai sara "sottratta" dalla memoria esterna della sd, in poche parole la memoria esterna riconosciuta dal telefono diminuira della dimensione che scegli), la partizione deve essere ext4, poi per la partizione swap metti 0...devi solo inserire i valori è piu facile a farlo che a scriverlo! attendo notizie
  12. #40
    ok fatto
    ho solo un dubbio, come faccio a capire se è andato a buon fine la cosa?
