Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 42 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 178 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 54
Elenco di passaggi
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    LocalitÓ
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 987 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessia7479 Visualizza il messaggio
    ok fatto
    ho solo un dubbio, come faccio a capire se Ŕ andato a buon fine la cosa?
    accendi il telefono, impostazioni, memoria e vedi quanta memoria esterna ti segnala ( se la memoria esterna Ŕ diminuita della dimensione che hai usato per la partizione, vuiol dire che la sd Ŕ partizionata!)...comunque alla fine della procedura c'e' scritto DONE o una cosa simile...confermi che c'e' la partizione?
    che ci fosse scritto done si
    ma poi ho fatto di nuovo per errore reboot recovery
    Ŕ stato questione di un attimo, non vorrei avesse eliminato la partizione
    (e da qui si scoprý la mia ignoranza su quello che sto facendo )
  4. #43
    LocalitÓ
    no, se ti ha scritto done la partizione Ŕ fatta...vedi per sicurezza nelle impostazioni e memoria come ti ho scritto prima...ma la partizione Ŕ stata fatta al 99,9%...
    allora adesso procediamo con lo spostamento dei dati e hai finito...
    io ho sempre usato s2e ( link ):
    - lo installi, lo apri e quando ti chiede i permessi di root li concedi
    -in alto c'e' scritto Data:___ e Ext:__, vicino a ext ci dovrebbe essere scritta la misura della tua partizione ( se trovi scritti 2 trattini cosi -- fermati, altrimenti procedi)
    - spunti :1 applicazioni 2 applicazioni private 3 dati delle applicazioni 4 Dalvik cache ( questa solo se hai una memory card di classe alta, altrimenti lasciala come si trova)
    - chiudi s2e e riavvii il telefono
    -fine!
    Se vuoi usare link2sd invece
    - lo installi, gli dai i permessi di root e aprendolo ti trovi di fronte tutta la lista delle app
    - puoi mettere nella sd quelle che vuoi ( fai sposta nella sd)
    - puoi metterle nella partizione ( crea collegamento)
    - dopo che hai spostato o collegato tutte quelle che vuoi riavvii il tel e hai finito
    io personalmente sono un sostenitore di s2e, Ŕ piu semplice e veloce...poi vedi tu quale dei due vuoi
    Ultima modifica di edoardomarco; 05-12-12 alle 18:37
  5. #44
    guarda io faccio quello che mi dici te, che scherzi
    solo che ho i due trattini dopo Ext
    Torno alla operazione precedente?
  6. #45
    LocalitÓ
    Quindi non ti fa spuntare nulla delle opzioni che hai giusto? Vuol dire che non riconosce la partizione..se te le fa spuntare procedi
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  7. #46
    no, non mi lascia far nulla tranne spuntare lo spostamento della cache
  8. #47
    LocalitÓ
    allora senza che ti scervelli usa link2sd...ti ho scritto sopra come procedere...no riuscirai a spostare la dalvik cache ( di solito Ŕ la parte che fa la differenza) ma avrai ugualmente molta memoria libera! (scegli le app che vuoi spostare nella partizione e fai CREA COLLEGAMENTO...non collegare le app di sistema ovviamente)
    fammi sapere
  9. #48
    ok ci siamo
    ma ovviamente c'Ŕ un ma..
    link2sd, mi chiede la partizione
    per˛ poi, una volta scelta la app, posso fare "sposta su sd" e non "crea collegamento"
    questo perchŔ mi dice che non "collegamento simbolico non istallato"
    detto questo mi ha spostato fb e whatsapp
  10. #49
    LocalitÓ
    ok ci siamo
    appena api link2sd ti dovrebbe chiedere che tipo di partizione hai ( tu stessa hai fatto ext4 quindi dovresti mettere quella)...non te lo ha chiesto? cosa Ŕ successo esattamente?
  11. #50
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Si me lo ha chiesto e ho dato ext4
