Ciao a tutti, sono sempre io e volevo chiedere siccome ho la cwm se è possibile flashare il file di root (messo in precedenza nella SD) direttamente dalla clockworldmod... GRAZIE :)rotfl
se è uno zip da flashare via recovery, ovviamente si!
accedi alla recovery e vai alla voce "install zip from sd" e poi selezioni il file zip che ti interessa.
assicurati che il file in questione sia da flashare via recovery e non con altri metodi ;)
Quindi , anche se non c' entra , io posso flashare la cyano 10 ( dopo tutti i wipe ) anche se ho android 2.3..6? senza downgrade ad 2.3.4?
PS grazie ancora :D
in teoria si, non mi pare che abbiano specificato di partire dalla 2.3.4
Scusami ancora... prometto che è l' ultima! Ma siccome per installare la CM 10 devo fare tutti e tre i wipe ( wipe data, wipe cache, e wipe dalvik cache) dopo aver visto che è possibile fare i primi 2 quando vado su wipe dalvik cache mi torna sulla schermata in cui ero in precedenza... cosa succede? C'è un modo per risolvere questa cosa ?
cioè non riesci a fare il wipe della dalvik?
io ogni tanto mi dimentico di farlo e non ho mai avuto problemi, al massimo fai i tre wipe dopo che hai flashato al nuova rom, prima di flashare le gapps
Quando vado su advanced e clicco su wipe dalvik cache e non mi apre la solita schermata con
no
no
yes
tipo...
e ritorno dov' ero in precedenza...
Comunque se va lo stesso allora faccio i due wipe, flasho le gapps e torno a fare i due wipe :D
