Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
si pu˛ installare la rom senza entrare nella recovery?
    Unhappy
    salve raga,
    la mia ragazza ha dovuto mandare in riparazione il suo note e ora ha il galaxy next.. purtroppo il tasto men¨ e il tasto in mezzo non vanno, quindi non riesco a entrare nella recovery.. oggi l'ho roottato e ho messo i file della recovery nella sd.. ma purtroppo non riesco ad entrarci..
    mi stavo chiedendo se magari Ŕ possibile enteare nella recovery in un altro modo o di installare la rom anche dal pc.. voi sapete qualcosa? io ho cercato un po in giro ma non ho trovato
    grazie a tutti in anticipo!!
    Androidiano L'avatar di KIKO81
    LocalitÓ
    Palermo
    Samsung Galaxy W
    Quote Originariamente inviato da daniel994 Visualizza il messaggio
    salve raga,
    Se hai il root puoi usare una app come reebotmenu per andare in recovery.
    Androidiani Power Users L'avatar di ZiCkY
    Mar 2009
    Ringraziato 5,796 volte in 3,995 Posts
    Sposto in next
    inviato dal mio luuuungo iPhone 5s Bianco da 128 gb in esclusiva mondiale
    Question
    Grazie mille!! Problema risolto!!
    Nuovo problema il cell mandandolo nella recovery con il tasto di spegnimento non selezionava niente.. e l'ho riavviato normalmente.. e non si riavvia!! Va sempre in recovery!! Ma anche quando tolgo la batteria e la rimetto non c'e nulla da fare.. qualche consiglio? Ricordo k non va il tasto in mezzo e quello del menu
    raga riesco per caso a mettere la rom orginale direttamente dal pc? perchŔ il cell della mia ragazza si Ŕ bloccata nella recovery e non si accende pi¨.. sapete qualche programma per il pc?
    plss Ŕ urgente!!
    Ultima modifica di millo1978; 13-12-12 alle 21:39 - Motivo: per messaggi a breve distanza usare il tasto MODIFICA MESSAGGIO!!!
    Unhappy
    ciao a tutti siccome ho roottato il galaxy next della mia ragazza l'altro giorno.. volevo mettergli una rom.. purtoppo Ŕ successo che o per una sbagliata installazione della recovery o per un difetto di essa.. mi sono ritrovato che entrandoci dentro (con un programma trovato su playstore), Ŕ rimasto bloccato li.. ora ho trovato una guida per un lg che poteva andare anche per il mio.. quindi ho scaricato i driver da kies.. o almeno spero di averlo fatto per bene.. e ho iniziato con la procedura..
    la guida la trovate se andate su google e scrivete lg bloccato in recovery ed il primo risultato Ŕ quello che ho seguito
    per˛ al penultimo passo mi dÓ un errore:
    error: cannot load 'recovery.img' e non saprei quale Ŕ il problema.. avete delle idee? sapere per caso darmi il link esatto per scaricare i driver esatti per il galaxy next?
    grazie mille!!
    Ultima modifica di daniel994; 17-12-12 alle 01:30
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    LocalitÓ
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 987 volte in 796 Posts
    quindi ora il telefono entra solo in recovery e non si accende? la recovery Ŕ quella stock?
    esatto :s e ora mi Ŕ venuto in mente che prima di riavviarlo ho lasciato attivo il debug usb.. potrebbe centrare qualcosa?
  9. #8
    LocalitÓ
    vabbe intanto installa la Clockworkmod recovery ( una recovery alternativa e con piu funzioni, cosi flashi una rom visto che il tuo intento era quello)...la guida Ŕ qui ( segui il metodo via recovery, ossia spengi il tel e copia nella sd l'archivio della cwm...rimetti la sd, entri in recovery e lo flashi...la guida ti dice tutto seguila passo passo)
    EDIT: se poi l'installazione della recovery va a buon fine scegli una rom, la metti nella sd ( se hai la nuova recovery fai mount&storage,mount usb, colleghi il tel al pc, copi la rom,dal tel fai unmount e poi stacchi il telefono dal pc) e segui la relativa guida della rom...io ti consiglio la oxigen di astrone o la new experience di autoradio...che secondo me ora sono le migliori
    Ultima modifica di edoardomarco; 17-12-12 alle 01:52
  10. #9
    ah mi sono dimenticato di dire che il tasto in mezzo e quello a sinistra non vanno quindi non ho modo di entrare nella download mod a parte se non riesco a entrare nel cell e mandarlo con un programma
  11. #10
    LocalitÓ
    prova comunque a fare come ti ho detto, magari lo fai ripartire direttamente con una rom...!
