cellulare defunto senza alcun flash?
ciao ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto...un mio amico mi ha dato il suo galaxy next perchè gli cambiassi lo schermo...il telefono è rimasto smontato per 2 settimane circa, poi una volta rimontato col nuovo display non si accendeva più...l'ho messo sotto carica per un pò e niente, una volta tolto e rimesso ha dato un segno di vita mostrando la batteria in carica, ma solo per 2-3 secondi...poi basta...stacco, attacco, in carica, al pc..niente da fare...non ho fatto nessun flash, solo smontato e rimontato, ed escluderei anche qualsiasi corto alla scheda madre perchè la batteria è la prima cosa che va tolta....
R: cellulare defunto senza alcun flash?
pepe992
Prova a vedere se tenendo premuto volume basso+tasto home+tasto accensione ( tutti e tre insieme) compare un triangolo giallo.
Inviato dal mio GT-S5570 con android 4.1.2 :)
pepe992
sicuro che il connettore dello schermo non si sia staccato?? prova a rismontarlo controllando tutti gli attacchi e lo accendi avvicinando la batteria ai piedini dell alimentazione.
inviato dal paese che non ce, con il mio HTC Galaxy xperia mini con androidIOS 7.0.3 torta al cioccolato, e soc Exynos A9 esa-core 3.9 ghz con turbo boost.
roftlroftl:troll::troll:
pepe992
le ho già tentate tutte nel contesto hardware, ho provato anche a riattaccare il display vecchio, ma niente da fare, ho provato tutte le combinazioni ma nn da segni di vita :(
ma nn si accende lo schermo o il telefono??
allora forse e il connettore interno della batteria oppure qualche contatto rotto
