questo è un carica batterie esterno compatibile secondo voi? non ci capisco granchè, chiedo scusa:
Duracell 81299565, Caricabatterie USB Portatile 5h 1800 mAh: Amazon.it: Elettronica
Il mio sito personale: http://www.eugeniomarongiu.it
I miei lavori commerciali: http://www.shutterstock.com/g/eugeniomarongiu/sets
dunque, io no credo sia un problema di batteria "fisica", quando di eccessivo consumo da parte di qualcosa...3 ore per una batteria nuova sono veramente una miseria!
e credo che prima di spendere soldi a comprare ammeniccoli sia meglio cercare una soluzione, o no?
allora, io prima di tutto farei l'aggiornamento. Che "metodo" hai usato per ampliare la memoria?
qualche script o qualche app? comunque in teoria con l'aggiornamento ufficiale non dovresti avere problemi
poi, controlla che le cose inutili siano spente, bluetooth e gps per esempio...sono da accendere solo quando serve aiutati magari con le statistiche batteria :P
infine...mmm..strano che col 2g tu non riesca ad aggiornare la mail...usi il client o vai sul sito internet?
peus80 (08-01-13)
Si, è compatibile, direi che ha anche una buona capacità, però non credo farai 5 ore come dice lì però Visto il prezzo e la marca è ottimo. Unica cosa: qualsiasi cosa prendi controlla che ci sia un mini usb. Questo ha l'adattatore da usb a mini usb: uploadfromtaptalk1357649718091.jpg quindi ok.
Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Dipende anche da quanto hai il telefono: io ce l'ho da novembre 2011 e all' inizio facevo anche 3 giorni.
Anche se tolgo le App non cambia di molto: circa mezzora. Per me la cosa che consuma di più è internet mobile.
io ho preso il telefono in dicembre 2011 e al momento ho il cell al 48% dopo 20h44m (ci cui 7 in modalità aereo :P)..è vero che le batterie perdono colpi, ma quelle al litio non calano così drasticamente
secondo me ha qualcosa di attivo senza saperlo che ciuccia batteria
Ho risposto ma mi sa che non è stata caricata quindi ci riprovo:
per ampliare la memoria ho usato questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...per-tutti.html
ora funziona perfettamente e finalmente posso sfruttare al meglio il mio piccolo aggeggio!
Blutooth, gps e wifi sono sempre spenti! non li uso praticamente mai tranne casi rari.
Per le email uso il client predefinito dello smartphone, non uso mai internet per le mail (anche se lo uso spesso per controllare alcune cose online).
Il telefono cel'ho da dicembre del 2011, quindi un anno praticamente, è nuovo e ben trattato!
Dunque procedo con l'aggiornamento attraverso samsung kies? non perderò i dati?
Grazie ancora a tutti!
ps.: se può essere utile, per utilizzo normale di uno smartphone intendo: facebook, client posta, messenger facebook, opera browser, droidstats, twitter, instagram, ilmeteo, viber, juice defender etc.... oltre ad usarlo (come precisato nel primo post) per chiamate e messaggi!
Ultima modifica di peus80; 08-01-13 alle 15:39
mmmh! ok...
allora, la guida di acervellati va ad alterare il boot...quindi..non son sicuro che con l'aggiornamento passi indenne!
così a occhio direi che devi rifare tutta la trafila per cui prima assicurati che ci sia il boot modificato da riflashare dopo l'aggiornamento!
io per usare la partizione sulla sd ho sempre usato link2sd quindi su questo fronte non so aiutarti oltre :P
prima dell'aggiornamento magari fai un backup delle app e dei dati (hai i permessi di root? se si scarica titanium backup e fai il backup delle apps...se non li hai, mettili e fallo..quello torna buono in ogni caso!!)
se dici che tutto il resto è spento...boh...prova a togliere juicedefender...anche io lo avevo all'inizio...poi l'ho tolto perchè lo reputavo abbastanza inutile (ed è pur sempre una app perennemente accesa)...fai un test, lo levi e vedi se ci son differenze! al massimo lo reinstalli :P
juice defender l'ho installato solo da un paio di giorni non penso influenzi così tanto. piuttosto disinstallandolo c è un modo rapido per attivare diaattivare 3g wifi etc? il backup completo non posso farlo anche con kies dato che per attivare il root su questo telefono devo seguire procedure difficili (a meno che non mi sappia suggerire un modo rapido!).
grazie ancora per i suggerimenti e la pazienza!!
allora per il root: questo software è semplicissimo! assicurati di avere il debug usb attivo, attacca il telefono al pc SENZA COLLEGARE LA MEMORIA DI MASSA, e clicchi il bottone
kies fa il back up solo della rubrica, foto e musica non di sms, app e dei dati delle app.
Per fare il backup degli sms c'è "super backup" che senza permessi di root fa il back up dei sms, rubrica, calls log, apps e altre cose...ma non salva i dati (per esempio i salvataggio nei giochi). Titanium Backup invece fa il backup solo delle app ma compresi i dati..e necessita dei permessi di root.
per attivare/disattivare il wifi c'è il menù a tendina con l'icona del wifi, per i dati basta che tieni premuto a lungo il pulsante di spegnimento e nel menù che compare c'è la voce "dati mobili". in alternativa c'è l'ottimo "widgetsoid" che ha un sacco di widget-interruttore per varie cose (anche per passare da 3g a 2g ).
