Utente del giorno: complicazio con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 208 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 82
Scarsissima durata batteria samsung galaxy S5570
  1. #21
    Androidiano L'avatar di peus80
    Samsung Galaxy S6
    niente, unlockroot non riconosce il device...
    ora provo super backup
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    mmm strano... comunque se non hai applicazioni con dati particolari (giochi, contatori di traffico dati/sms o simili), in realtà il resto è tutta roba che puoi reinstallare da zero senza problemi!
  4. #23
    Samsung Galaxy S6
    Quote Originariamente inviato da emmep Visualizza il messaggio
    Diciamo che mi farebbe comodo avere tutto pronto perchè ho un sacco di applicazioni! i dati non mi interessano, gli sms li ho iniziati ad usare da poco quindi nulla di importante, i contatti li salvo con google quindi dovrebbero essere tutti a posto... facebook, twitter, etc... non hanno problemi, giochi non ne ho (a parte pou ), quindi potrei provare l'aggiornamento e rischiare! che dici? provo??
    sto facendo backup con superbackup!
  5. #24
    padova
    massì vai tranquillo!
    in teoria lo stesso google fa il backup delle applicazioni che hai scaricato dal market e dovrebbe reinstallarle da solo (dati esclusi). comunque con super backup puoi salvare le app e reinstallarle da li senza ricercarle nel market
    assicurati solo che poi ci sia lo script di acervellati per la nuova versione che vai a installare!! (trovi il codice identificativo nella proposta di aggiornamento che ti fa kies..controlli sul sito e poi procedi! sennò dovrai fare root e usare link2sd..ma fare root con la versione aggiornata è ancora più semplice e funziona sicuro..l'ho fatto su 4 next diversi!)
  6. #25
    Samsung Galaxy S6
    Non è stata un'ottima idea, nel senso che sto facendo tutto da capo e penso di aver perso tutte le applicazioni.... vediamo cosa riesco a recupare con super backup...
  7. #26
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    GT-S5570; X9006
    Ringraziato 3,210 volte in 2,296 Posts
    Quote Originariamente inviato da peus80 Visualizza il messaggio
    In che senso? Hai aggiornato? Qui si dovrebbe parlare di batterie ma Vabbè.... Il Root?
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  8. #27
    Samsung Galaxy S6
    ho aggiornato, ma non andava (a causa dell'ampliamento della memoria interno come da post sopra), per cui ho dovuto rifare tutto da capo. Spero di esserci oltretutto riuscito.... ancora sto facendo delle prove. In ogni caso tutti questi procedimenti sono delle soluzioni per cercare di far durare di più la batteria, quindi penso non sia proprio offtopic.
    In caso contrario che venga spostato e chiedo scusa
  9. #28
    Samsung Galaxy S6
    Tutto risolto! per lo meno dal punto di vista dell'aggiornamento.
    se può essere utile spiego cosa ho fatto:
    Avendo la memoria interna espansa ho pensato di aggiornare con al scheda di memoria inserita.
    Finito l'aggiornamento del firmware però il sistema era instabile, apparivano strane schermate di avviso di mancate o non esistenti applicazioni.
    Allora ho spento il dispositivo, ho estratto la scheda, ho seguito di nuovo la procedura per flashare il boot (spero di non aver scritto una castroneria) con quello del nuovo firmware, ho riavviato inserito la scheda e ora è tutto come prima ma con firmware aggiornato.
    Unica cosa da fare ora è, proprio per non andare offtopic, fare una verifica della durata della batteria.
    Domani vi saprò dire!
    Grazie intanto per gli aiuti
  10. #29
    padova
    bene mi fa piacere che tu ci sia riuscito e che funzioni tutto..non avevo dubbi che tu dovessi rifare la procedura di acervellati!!
    ora dovresti avere il software più aggiornato, che tra le altre cose dovrebbe migliorare l'uso della batteria!
    fai il test partendo da batteria carica al 100%..magari spegnilo stanotte e lascialo in carica cosi domani vedi bene
  11. Il seguente Utente ha ringraziato emmep per il post:
    peus80 (09-01-13)
  12. #30
    Samsung Galaxy S6
    Grazie emmep, ora faccio come consigliato. Un' ultima cosa: la sveglia suona anche da spento?
