Non si accende più :l
Allora stavo installando la CyanogenMod 10 per il mio Samsung Galaxy Next , ho eseguito tutto come diceva la guida , poi nel punto in cui dovevo selezionare le 2 zip non c'erano stranamente allora sono andato indietro ho provato a riaccendere il telefono ma nulla , si blocca alla schermata "Samsung" come posso fare?
prova a riaccenderlo in recovery (tasto home+accensione), e a rifare i wipe e a riavviarlo.
se non hai installato niente, non dovrebbe esser successo nulla.
Se non riparte, segui questa guida e reinstalla la rom stock tramite odin.
e rifai tutto da capo se vuoi installare la cyano (che comunque è un file zip solo ;)
Nessuno dei due metodi ha funzionato , aiutatemi :C
no piano, impossible che tu con odin non sia riuscito.
da quello che dici sei entrato in recovery (spero la clockwork e non la stock), hai fatto i wipe poi hai fatto "choose zip from sd" ma non hai trovato il file da installare e quindi hai riavviato il telefono, giusto?
già è strano che si fermi alla scritta samsung per una roba del genere, se poi non riesci a flashare la rom stock con odin, vuol dire che hai fatto una cappella ben più grossa :D
spiega bene cos'hai fatto, passo passo.
Ok allora non voglio spammare ma questa è la guida che ho seguito
www . androidplaya . com/android/guida-installazione-galaxy-next-cyanogenmod-10-24385
Fino al passo 7 dell'installazione della ROM tutto bene ma poi appunto nel 7 chiede di selezionare le zip ( So che è spam ma è la cosa più dettagliata che potevo fornire )
ah ok...la balt..ok..decisamente datata come cm10 XD
allora, tu riesci a entrare in recovery?
se si fai cosi:
-scarica questa sul tuo computer
-entra in recovery mode nel telefono (do per scontato che tu abbia la clocworkmode)
-collega il telefono al computer con il cavo usb
-con i tasti volume vai alla voce "Mounts and Storage" e dai ok col tasto home
-sempre coi tasti volume vai alla voce "mount USB storage"
-a questo punto dovresti vedere nel tuo computer la scheda del tuo telefono
-copia lo zip che hai appena scaricato dentro la scheda del telefono, ATTENZIONE per comodità, copiala dentro e basta, non metterla dentro a altre cartelle
-una volta copiato, fai unmount sul telefono e fai back per tornare al menù principale della recovery
poi fai:
- Selezionare Wipe Data
- Selezionare Wipe Cache
- Selezionare Wipe Dalvik Cache da Advanced
- Scegliere Install Zip From SD Card >Choose Zip From SD Card
- Selezionare la ROM e cliccare su Yes
- Wipe Data , Cache Partition , Dalvik Cache
a questo punto fai reboot telefono e aspetta, il primo avvio ci vuole anche una decina di minuti.
non ci sono altri file da scaricare o flashare, la rom che ti ho dato è l'ultima e più stabile versione della cyano10 :)
facci sapere se riesci
Sei riuscito a far resuscitare il mio telefono! ti ringrazio infinitamente!
ah mi consiglieresti una buona guida per la cyano? dato che non voglio ri aggiornarlo alla gingerbread gli metto direttamente la cyano
beh se hai seguito quello che ti ho detto, hai già la cyano installata :)
vai su impostazioni, info telefono e li vedi che c'è scritto cyanogenmod :)
Non me ne ero neanche accorto xD grazie comunque!
