Ciao a tutti,é normale che sul firmware stock 2.3.6 (lho flashato seguendo la guida nel forum) il wifi si "stacca dal modem" cme se si spegnesse dopo un pó si riattacca da solo? Se si cé un modo per non farlo accadere?
hai notato per caso che se si sconnette, passa alla connessione dati?
prova nel menu del wireless, clicca il tasto MENU ( il tasto fisico a sinistra ) e entra in "avanzate" e imposta in "sospensione Wifi" = MAI. poi riavvia.
in caso prova anche settare un dominio diverso, o imposta manualmente IP ecc..
Prova con altre reti wireless e vedi se fa lo stessa cosa.
Click "thanks" rende più leggeri...
Allora prova a fare un ripristino dati di fabbrica, oppure segui le guide sulla sezione modding per flasharti una rom diversa, così puoi rendere il tel molto più performante, aumentare la memoria interna eccecc..
Semplice: il problema sta al wifi.scan.interval= situato in build.prop ... hai il cell rootato? in caso di risposta affermativa, con un file manager naviga fino a /system e apri il file build.prop : quindi, troverai wifi.scan.interval=180 (il numero dopo l'uguale è solo un esempio, che sta a dire dopo quanti secondi deve controllare per una rete wifi). proprio quel numero dovresti modificarlo in modo da ritardare il tempo di rescan a tuo piacimento. Simonekamikaze
