Micro sd
Salve a tutti, vorrei acquistare una nuova micro sd per il mio next: al momento ne ho una da 2 giga e vorrei passare ad una di almeno 8/16 giga. Leggendo sul forum di qua e di la ho letto che le micro sd hanno delle classi e che alcuni hanno notato che con certe sd, per via della marca o della classe stessa o per altri motivi che ignoro, il telefono andava più lento o cose del genere (spero di non aver scritto una boiata!) quindi alla luce di tutto ciò volevo sapere chi di voi usa microsd da 8/16 giga e di quale marca e classe senza problemi sul suo next in modo da poter andare sul sicuro quando andrò ad acquistarla. :D
Nico1Esse
con quello che costano adesso ti convine prenderne una da 8 giga classe 10 ( l'ho pagata 12 euro su amazon! ). Per la marca io consiglio sony. Il discorso della classe e della sd che influisce sulla reattività del dispositivo riguarda coloro che spostano tante cose sulla memory card. Ad esempio io non ho nessuna applicazione installata nella memoria del telefono, ma ho spostato tutto nella memory card, quindi visto che se avvio un applicazione il telefono la va a ricercare nella memory card è ovvio che se la sd è di classe bassa ( e quindi con una velocità di lettura dei dati bassa), l'apertura dell'applicazione sara piu lenta; viceversa se la classe è alta il telefono leggera i dati per aprire l'app piu velocemente, aprendo anche l'app in meno tempo! in definitiva classe 10! ;)
R: Micro sd
Ah ok ti ringrazio della risposta :)
R: Micro sd
Colgo l'occasione per fare una domanda che mi è sorta da tempo.. Ma la microsd da 2gb samsung che esce nella confezione del cellulare che classe è?
Inviato dal mio GT-S5570 CyanogenMod 10.1 con Tapatalk 2
R: Micro sd
moby90
Dovrebbe essere classe quattro, ma non sono sicuro. Sopra c è scritto mi sembra (dovrebbe essere un numero cerchiato)
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
la classa dovresti capirla dalla velocità di trasmissione dati: classe 10, 10MB/s, ... classe 6, 6MB/s, ecc..
R: Micro sd
TomZio
E come faccio a vedere la velocità? :)
moby90
Per quanto ne so con l'adattatore la metti sul pc, e fai le prove in scrittura, e vedi quanto va.
ho letto su CyberSpace, che:
"La classe in generale è un indice numerico che identifica la velocità di trasferimento minima su una scheda SD vuota espressa in MB al secondo della memoria in questione:
Classe 2: 2MB/S
Classe 4: 4MB/S
Classe 6: 6MB/S
Classe 10: 10MB/S
Quindi da quanto si può facilmente capire, più la classe di una Micro SD è alta, più è veloce.
La classe, nel caso dei cellulari, non è necessario che sia elevatissima, in quanto sono pochissimi i dispositivi che sono in grado di sfruttare un Micro SD di classe superiore alla 4.
Può essere invece molto utile avere delle memorie veloci nel caso di fotocamere ad alta qualità in quanto le foto scattate o i video registrati da questi dispositivi sono molto grandi e quindi si ha bisogno di una memoria che riesca a salvare molti dati in poco tempo.
C’è però da specificare che le varie classi sono state introdotte solo con l’uscita delle memorie di tipo SDHC (High Capacity), ossia memorie con capacità molto elevate, fino a 32GB; queste sono soprannominate anche come SD 2.0 in quanto sono l’evoluzione delle SD normali.
Inoltre, i vecchi lettori di memorie SD normali, non sono capaci di leggere le memorie di tipo SDHC.
- See more at: Significato e importanza della classe di una memoria micro sd
Altro non so..
