contatti? o.O
contatti? o.O
Se ti ho aiutato metti un thanks!!
Ciao a tutti, ho un Galaxy Next con fw stock 2.3.4, ho installato un nuovo modem Telecom Adsl/Fibra 2.4 GHz e 5 GHzper via della nuova connessione appunto in fibra. con questa nuova installazione il mio next non riesce in alcun modo a collegarsi alla rete, qualche suggerimento su come configurare per far si che la connessione abbia buon fine?
Premetto che con altri dispositivi di categoria superiore la connessione risulta attiva tranquillamente
The Immortal Galaxy S2 For Life
Ciao,
Nel modem dovresti avere 2 ssid diversi con rispettive WPA.
Prova solo quella a 2.4ghz
Penso di sì.. Che sia quello il problema.
Prova a settare la frequenza solo a 2.4ghz e vedi come va..
Nel caso non funzionasse se c'è il wps Puoi provare con quello.
jcoax (25-05-14)
Ottimo!
Mhmm in quel caso prova a cambiare canale radio.
jcoax (25-05-14)
PROBLEMA ho acquistato schermo galaxy next turbo e l'ho montato sul mio next. non funziona è tutto bianco e vorrei sapere se c'è qualche modo o modifica software per farlo funzionare.scusate se questo non è il luogo adatto magari per fare questa domanda ma è il mio primo messaggio e nn sono riuscito a capire ancora bene come funzionano gli strumenti di questo forum.grazie mille.
