Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 177 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 53 di 58 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 571
[SUPPORTO] Postate qui i problemi con il vostro Galaxy Next!
  1. #521
    Androidiano L'avatar di TheRed
    Nexus S
    Problema spazio insufficiente, memoria SD
    Ciao a tutti ragazzi, il telefono non monta più la scheda SD!! Neanche se lo collego al pc la posso montare, riesco solamente ad accedere nella memoria interna dove sono installate le app e il sistema.
    Come posso risolvere il problema?? Posso ripartizionare la memoria da pc senza dover formattare tutto?
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,944 volte in 3,442 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheRed Visualizza il messaggio
    spostato nel thread generico...
    se metti la sd in un lettore di schede viene letta dal pc? se no, è possibile sia andata... comunque prova a riformattarla (anzi dovresti cancellare e ricreare la partizione.. se lo permette) e se non va, la la sostituisci.. se invece fosse letta prova con un' altra scheda nel telefono e vedi se il problema può essere software (risolvibile) o hardware del telefono (assistenza).... facci sapere ...
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    In alternativa puoi provare ad usare l'adattatore per micro sd e collegarla al pc per vedere se la legge. Mi era capitata una cosa simile , ho risolto usando adattatore e , nel mio caso , formattando la sd.
    EDIT:
    mi sono accorto che jonn ha detto la stessa cosa , pardon. Il consiglio vale sempre
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  5. #524
    Salve preciso sono una principiante
    ho disinstallato alcune app non di sistema tra cui la aggiornamento Play Store e poi arrestato l'app Market come da sempre. ...Ma da allora l'accesso è bloccato e si visualizza l'avviso ...si è verificato un errore riprova piu tardi. Le altre app disinstallate erano Android assistant cm security..... Dolphin ...PuffiN
    versione kernel 2.6.35.7-perf-CL650682
    RootDLL133#1
    Perdonatemi se ho sbagliato qualcosa a scrivere rispondetemi al più presto grazie
    Ultima modifica di itros; 03-08-14 alle 18:00
  6. #525
    Quote Originariamente inviato da itros Visualizza il messaggio
    RootDLL133#1
    Nel frattempo ho scaricato un aggiornamento samsung apps, occuppando spazio....ma l'app market continua a non funzionare.......
  7. #526
    non aprire nuovi thread per la stessa domanda, ma continua qui..
    prova da gestione applicazioni a fare cancella dati del market e, se non risolvi , fai un ripristino di fabbrica o wipe e ti torna come nuovo... salvati solo prima le tue cose che perdi tutto quello che avevi aggiunto sul telefono...
    Ultima modifica di jonn; 05-08-14 alle 16:47
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    grazie mille x la risposta...ma sarebbe così gentile da indicarmi una guida semplice da trovare sul forum visto che con lo smart ho difficoltá. A visualizzare...perdonami...ma sono una pivella su questo argomento....di nuovo grazie
  9. #528
    io non ho il tuo smartphone... comunque puoi fare un ripristino di fabbrica. .. ( vai da impostazioni e cerchi la voce ripristina dati di fabbrica. .. ora non so dirti esattament il menù dove si trova).. oppure da in recovery (vedi Thread di orientamento: Info & Guide ( NO AIUTI & NO CONFRONTI ) primo post, come accederci) fai i wipe (ti sposti con i tasti volume e confermi con home) e poi riavvi con reboot system now e il telefono si riavvia come nuovo.. (salvati tutto prima)...
    Bene ci sono riuscita a fare il ripristino...ma nonostante abbia spuntato sulla scritta backup dati ...li ho persi....cmq ora va bene
    Vorrei risolvere anche il problema flash...nn riesco ad d installare e far funzionare i plugin flash player...ci sarebbe una soluzione?..
  11. #530
    Vorrei risolvere anche il problema flash...nn riesco ad installare e far funzionare i plugin flash player...ci sarebbe una soluzione?..
    non ho provato sul tuo smartphone, ma prova a scaricarti dal market, un browser come firefox o dolphin che supportano nativamente flash player...
