Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
[MINIGUIDA-DISCUSSIONE] Come affrontare il problema della batteria
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Salve a tutti Androidiani, essendoci molte discussioni sulla durata della batteria sul nostro amato Next ho deciso di aprirne una dove ci sarà una miniguida e in cui potrete parlarne tra di voi e aiutandovi.
    Per segnalare una durata batteria che non è il massimo usate gli strumenti che sto per mettere qui sotto e per favore abbiate un linguaggio educato e non stile sms...
    App per Next non rootati:
    - My Battery Drain Analyzer
    Questa app è molto utile perchè non ha bisogno di richiedere i permessi di root e analizza in modo dettagliato il drain della batteria...un must have!
    - System Tuner
    Un altra app must have che io uso sempre sul mio Next...utile per controllare frequenze, batteria, settaggi e tanto altro...
    App per Next rootati:
    - SetCpu-XDA
    SetCpu è una comoda app per cambiare frequenza cpu del terminale, impostare profili e crearne e tante altre impostazioni utili...su XDA trovate l'apk reso gratis dal developer fino alla versione 2.2.4
    - BetterBatteryStats-XDA
    Una applicazione must have, consente di leggere le statistiche della batteria e vedere la causa di Wakelock (risveglio del telefono) , la grafica molto carina e anche i widget.
    - CPU spy
    Un altra Applicazione must have, applicazione essenziale per controllare le frequenze usate dal nostro terminale che permette di controllare anche se questo va in Deep Sleep (Riposo a schermo spento)...permette anche la cancellazione dei registri.
    Adesso impariamo ad usare le app per Next rooted, ovviamente le precedenti per non rooted sono semplicissime da usare con la loro grafica intuitiva e non serve una miniguida.
    Procediamo con SetCPU:
    Governor Ondemand:
    E' il governor di default in quasi tutti i kernel stock. Uno dei suoi principali obbiettivi è, passando rapidamente alla frequenza massima non appena la CPU rileva un attività, quello di garantire una buona reattività del sistema. Il suo funzionamento non prevede una valutazione del carico di lavoro quindi, appena sollecitato, tende a far salire la CPU in modo immediato alla massima frequenza per poi diminuire gradualmente in stato di inattività. Anche se viene considerato un governor equilibrato, non è particolarmente indicato per l'autonomia nel suo settaggio predefinito.
    Uno dei motivi principali per cui il governor ondemand non è parsimonioso di batteria, è il fatto che, decide il prossimo step di frequenza nell'istante di richiesta dell' intervallo di campionamento (sampling rate). Nell'istante di richiesta, può rispondere velocemente al cambiamento di carico di lavoro, senza calcolare la richiesta reale di utilizzo della CPU e quindi provocare frequenti passaggi dalla frequenza min-max e viceversa.
    sampling_rate: la frequenza in millisecondi con la quale gira l'algoritmo. Minimo 100.000µs.
    up_threshold: la percentuale di carico della CPU oltre la quale si passa alla massima frequenza (scaling_max_freq). Quando il carico scende sotto questa percentuale la frequenza cala a quella precedente.
    powersave_bias: Valore in millesimi del quale deve essere ridotta la frequenza obiettivo. Per esempio se è 100 e la frequenza obiettivo è 600, la nuova frequenza obiettivo sarà 600MHz -10%. Se la frequenza obiettivo non è raggiungibile verrà approssimata alla frequenza più vicina. Quindi con poche frequenze valori bassi di powersave_bias non dovrebbero influire per nulla. - Non è chiaro.
    io_is_busy: Molto importante! Considera nell'algoritmo il carico dell'I/O come se fosse carico della CPU. rende più efficiente il sistema quando c'è una forte attività di I/O.
    ignore_nice_load: Ignora nel computo del carico della CPU i processi con un nice positivo.
    Ogni Governor ha valori diversi, vi consiglio di dare un occhiata qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...-batteria.html, da cui ho preso spunto e ringrazio Micheleasso.
    Essendo questa un miniguida vi indico un attimo a cosa serve BetterBatteryStats:
    BetterBatteryStats è una delle applicazioni di più semplice utilizzo e famosa per tenere sotto controllo i consumi del nostro terminale...continua qui!
    CPU Spy:
    Comoda app usata per controllare frequenze del nostro terminale e di semplice utilizzo perchè appena aperta ci farà vedere le frequenze usate dal terminale e quelle non usate . Uno screen dell'app direttamente dal Google Play Store
    Allegato 21068
    Infine ora vi spiego cosa dovrete postare per farci capire un pò il vostro problema...
    - Screenshot BetterBatteryStats
    - Screenshot CPU Spy
    - Configurazione CPU e vari profili o altro che è stato applicato
    - Uso Wifi,GPS,Reti Mobili,Bluetooth.
    - Dovrete scrivere se il telefono è in continua sincronizzazione con Mail, Facebook o altri social network/app che richiedono sincronizzazione
    - Se usate Applicazioni come Juice Defender o altre che promettono di salvare la durata della batteria ma che in realtà impediscono tutto quello che dicono.
    Leggenda Thread:
    Le frasi/parole evidenziate in verde indicano che è una cosa molto importante
    Le frasi/parole evidenziate in marrone indicano invece un importanza media da non sottovalutare.
    Le frasi/parole evidenziate in blu indicano invece che è meno importante
    Consiglio inoltre di non usare app Juice Defender perchè causano solo problemi e spesso sono causa del continuo battery drain...uomo avvisato...
    Tutti i crediti di questa miniguida/discussione vanno a:
    Micheleasso
    RiccardoPolaris
    Sezione s2
    alterego1026
    e altri thread da cui ho preso alcune informazioni
    Nel secondo post verranno aggiunti in seguito gli screen di chi ha avuto un miglioramento della batteria con queste app ed eliminando altre inutili
    Ultima modifica di astrone; 24-10-12 alle 21:56
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato astrone per il post:
    davidefd (22-08-12),DrunkenMaster (22-08-12),ducas78 (18-12-12),Gege98 (20-01-13),Ivan98 (22-11-12),millo1978 (22-08-12),NeroNext (08-11-12),RaffBulgaro (25-08-12)
    In mirroring
    Oneplus 6T
    riservato per screen u.u
  5. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
  6. #3
    In mirroring
    Oneplus 6T
    un altro riservato
  7. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
  8. #4
    grazie per l'aiuto ma problem setcpu...cwm rzrecovery 214 ma all'install abortisce dicendo: E:update zip install blocked installation aborted ho provatp il 2.24-2.2o-2.11a ( facendo il wipe cache ) consigli?
  9. #5
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quote Originariamente inviato da blackangel1 Visualizza il messaggio
    hai sbagliato completamente thread
    Rimuovo....posta nel thread della rzrecovery..
    edit: quel file vale solo per la cwm, ripristino il tuo commento
    edit 2: non va flashato! estrai l'apk dallo zip...
    Ultima modifica di astrone; 23-08-12 alle 19:13
  10. #6
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    chiedo scusa FATTO. ...COMUNQUE IL PROBLEMA IO L'HO COLLEGATO ALLA MANCANZA DI INSTALL DEL SETCPU non di malfunz. della cwm
  11. #7
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Leggi gli edit avevo letto male....
    Devi estrarre l'apk non flashare
  12. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    mattyx96 (01-09-12)
  13. #8
    nono avevo letto gli edit scusa.... comunque fatto e funziona. grazie
  14. #9
    Androidiano L'avatar di mattyx96
    Lg G2 D802
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    ottima guida astrone ora provo questi programmini...ti accedo un thanks
  15. #10
    ascoli piceno
    samsung galaxy next
    si rovina il telefono se ci metto una batteria non originale da 2450 mha??
