Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Wifi error dopo reset generale smartphone
    Androidiano L'avatar di peus80
    Samsung Galaxy S6
    Exclamation
    Ciao a tutti,
    eccomi tornato con un piccolo problema!
    Avevo installato una rom bellissima, della quale purtroppo non ricordo il nome, e devo ammettere che mi trovavo veramente bene, potevo impostare tutto come volevo in modo tale anche da far durare più a lungo la batteria.
    Purtroppo però avevo fatto un gran casino e avevo pochissima memoria interna.
    L'unica soluzione è stata ripristinare tutto seguendo questa guida:
    [GUIDA] Flash ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (4 files) [14/05/2012]
    e poi aumentando la memoria interna con quest'altra:
    [GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
    Tutto perfetto! ho uno smartphone di nuovo pulito e ripristinato praticamente alla versione originale ma con 1 giga di memoria interna
    Unico problema: non va il Wifi! mi da error.
    Approfitto quindi per chiedervi:
    1. Siccome mi pare una versione molto vecchia (così a naso, non sono un esperto) dato che ho il cell pulito pulito e posso fare tutto da zero, non c'è per caso un modo per aggiornare ad una rom più performante e seria? o mantenere la stessa ma aggiornata?
    2. Nel caso la risposta alla prima domanda fosse no: da cosa dipende il non funzionamento del wifi? è risolvibile?
    Grazie infinite
    Spero di esser stato chiaro
    Buona serata
    Peus
    Samsung Galaxy S6
    Ho capito dove sta il problema, cioè nell'aumento della memoria interna.
    Fin quando non aumento la memoria è tutto ok, dopo che l'aumento il wifi non va! accidenti!!!!!
    Questo perchè, andando ad intuito, probabilmente vanno in conflitto i due file PDA installati da ODIN. E' possibile? si può risolvere?
    ciao peus ho lo stesso tuo problema x caso tu sei riuscito a risolvere??
