Utente del giorno: complicazio con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 13 di 13 primaprima ... 3111213
Visualizzazione dei risultati da 121 a 129 su 129
Problemi con MMS!!!
  1. #121
    Ciao Arth...dunque dopo il casino che mi si è creato seguento le "brillanti intuizioni"del servizio tim come detto non funzionava piu nulla quindi reimpostato a default e ripartito da zero....ma sorpresa nelle applicazioni di android ora Apndroid è solo a pagamento(x la verità è solo simbolico 1,95€)e qdi è piu la scocciatura di dover utilizzare la carta di credito dove pago piu di commissione....di sicuro c'è che almeno riesco ad inviare e ricevere mms ma solo con lo scambio dati attivo!! C'è forse un alternativa ad Apndroid?
    Grazie a presto!
    p.s.:ma sono il solo che ha difficolta ad aprire la pagina e navigare su qto sito?ogni azione che faccio mi butta fuori e mi dice che si è verificato un errore e che si cerca di salvare la pagina.....2 pc diversi e x tutti e 2 stesso problema!!
    Androidiano L'avatar di Arthasitaly
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Samsung Galaxy S e Galaxy ACE
    Quote Originariamente inviato da gcarlo Visualizza il messaggio
    Grazie a presto!
    Ciao Gcarlo... il fatto che APNdroid sia diventato a pagamento era prevedibile dato che è una app di ottimo utilizzo, anche se io ne sono venuto a conoscenza solo ora che me l'hai detto tu. Cmq ho provato a fare una ricerca nel market per controllare e vorrei suggerirti di provare a fare il seguente procedimento:
    1- Entra nel Market di Android e cerca APNdroid. Così facendo troverai, tra le varie voci, i due risultati 'APNdroid' (che è quello a pagamento) e 'APN on-off Widget' (che sarebbe la versione gratuita in modalità widget del nostro APNdroid, ma non ti conviene scaricarlo perchè serve solo a bloccare le connessioni a internet via credito, ma non lo si puo impostare in nessun modo per lasciar abilitati gli mms).
    2- A questo punto apri la pagina dell'APNdroid a pagamento;
    3- Una volta aperta, vai in fondo, alla fine della pagina e, subito dopo la recensione e i commenti all'applicazione, troverai le voci 'Correlate' che dovrebbe mostrarti dei programmini alternativi ad APNdroid. Tra queste voci a me appare anche la voce 'APNdroid Free' che credo sia la versione gratuita del nostro Apndroid, ma se a te non dovesse uscire ti consiglio di visitare tutte le altre voci e di vedere se trovi qualche programmino alternativo che ti possa piacere. Ovviamente però non potrò guidarti nell'impostazioni di questi altri programmini dato che io uso e conosco solo Apndroid, ma credo che non dev'essere difficile impostarli, soprattutto se sono in lingua italiana.
    4- Una volta trovatoe installato 'APNdroid Free' o un qualsiasi altro programma alternativo, impostalo in modo da disattivare tutti gli apn lasciando attivi gli mms e una volta fatto fammi sapere se sei riuscito a risolvere il problema della connessione sempre attiva. Ciao e... in bocca al lupo. Ne avrai bisogno
    P.S.: Vorrei suggerirti di provare 'APN OnOff' che sembra sia un programma simile ad APNdroid e di facile utilizzo e sembra si possano anche abilitare/disabilitare gli MMS. Provalo e fammi sapere
    Ultima modifica di Arthasitaly; 07-08-11 alle 23:40
    Se sono stato utile datemi un 'Thanks'
  4. #123
    Ciao installato apndroid on/off ma non ho trovato nulla che mi permetta di entrare per definire impostazioni mms....grazie cque sei sempre molto disponibile!!
  5. #124
    mi correggo avevo scaricato apn on-off widget.....trovato anche apn on-off che ha opzione x mms...fatto una prova mal solito non invia nulla mi dice impossibile inviare rete non disp.riprova piu tardi!!!
  6. #125
    ciao a tutti, spero di aggiungere un conributo utile...
    dopo essermi letto quasi tutta questa discussione ed aver fatto prove e prove
    forse ho trovato, anzi sono arrivato alla soluzione grazie ad una spiegazione su un link che non so se posso mettere qua...
    ho provato con galaxy gio e funziona alla grande
    galaxy che ho sbrandizzato con 2.3.4 (grazie nad Androidlinux).
    ora penso di poter dire che :
    1- inevitabilmente ci deve essere connessione dati attiva ma ....
    per non incorrere in rischi di accessi al WAP indesiderati, ed è propio quello che voglio evitare....(mi si è prosciugato di 20 euro in 10 giorni a bottte di 2 euro per volta senza fare nulla....) credo che l'unica sia NON avere gli APN di Wap e internet....
    ma per fregare Android e fargli mandare gli mms ci vuole lo stesso un apn internet, ma ...basta truccarlo e configurarlo identico a quello mms
    con APN mode internet+mms
    ripeto... grazie a quel link...
    ora lascio connessione dati attiva e mi arrivano gli mms completi di tutto, tanto per intenderci come un vecchio cellulare tradizionale....e idem per mandarli, senza Handcent....e senza giochettare con APN on-off
    adesso mi rimane da verificare che con questa configurazione non ci siano
    accessi WAP non voluti, che non dovrebbero esserci visto che l'APN wap non c'e' e quello Web punta a mms.tim.it con tanto di MMSC e Proxy impostati per gli MMS;
    come apn predefinito (pallino verde) ho messo quello Web (pseudo web...)
    Ultima modifica di alezelo; 09-08-11 alle 09:57
  7. #126
    Ragazzi io ho solo scaricato Handcent SMS poichè non problemi di connesione dati.
    Mi capita una cosa strana, quando compongo ed invio un MMS con handcent in automatico compone ed invia pure dal programma predefinito dei messaggi andando in errore. E' come se entrambi facessero la stessa con un unico risultato...gli MMS non partono
    A voi capita la stessa cosa?
  8. #127
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Si Chenni... tutto quello che fai con Handcent ti appare anche nel programma base ed è normale che sia così perchè i due programmi si sincronizzano tra loro in modo da poter seguire un filo logico di messaggi con ognuno dei due programmi tu decida di usare.
    Riguardo all'errore non saprei cosa dirti, ma prova ad impostare gli APN come ha detto ALEZELO nel post precedente al tuo. Sembra una buona soluzione (da integrare coi miei consigli) e magari (e questo consiglio lo dò anche ad alezelo) usa anche un programma che previene il prosciugamento del credito come 'APN OnOff'. Così facendo credo che entrambi dovreste risolvere ogni problema di MMS e di prosciugamento Credito. In ogni caso, fai delle prove appena possibile e fammi sapere come va. Ciao
    Ultima modifica di Arthasitaly; 09-08-11 alle 19:14
  9. #128
    Quote Originariamente inviato da Arthasitaly Visualizza il messaggio
    Grazie ART & ALE, ho scoperto l'arcano.
    In pratica non c'è bisogno nè di programmi terzi nè di trucchetti per imbrogliare android.
    Nel mio caso, ho una wind, di default ho sia il profilo internet che quello mms. Il problema stava nel fatto che la tipologia del profilo APN con la quale mi connetto ad internet era internet + mms per cui quello stupidotto del mio galaxy puntava a questo piuttosto che al predefinito degli mms e non funzionava nulla. Cambiata la tipologia dell'APN, ovvero INTERNET per quello internet e MMS per quello degli MMS adesso invio e ricevo mms senza problemi.
    Un salutone
  10. #129
    Mirko86
    cmq se proprio volete potete anke cancellare l'applicazione di sistema messaggi se vi da fastidio o congelarla ke secondo me e meglio cosi il sistema nn la usa piu cme se fosse stata cancellata ma invece c'è e la potete ripristinare quando vi pare se la cancellate cme ho fatto io invece nn potete piu reinstallarla, cmq se volete fare questa operazione vi serve il programma root uninstaller pro o titanium backup pro.
LinkBacks (?)
  1. 12-06-12, 20:30
  2. 04-06-12, 23:48
