Utente del giorno: complicazio con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 129
Problemi con MMS!!!
  1. #31
    Quindi nei profili devo avere quello per vodafone wap e vodafone MMS e non vodafone web ? io avendo un piano ricaricabile con vodafone, quando mi collego a internet mi scala 5 € al giorno.
    Mirko86
    si giusto solo 2 profili devi avere come hai detto tu, vodafone wap e vodafone mms, anke io ho ricaricabile ma questi problemi io non li ho mai avuti perke io non ho mai usato il profilo vodafone web e non so neanke come.fai ad averrlo perke nel telefono originale cn le impostazioni predefinite non ce...forse e per quello ke ti ciullava 5 euro...cancellalo e ripristina i profili originali.
  4. #33
    Scusatemi, sono nuova e non sono molto pratica...., ho seguito i vostri consigli per il problema degli mms ma credo di essere proprio negata, non ci sono riuscita.
    I programmi che dite di scaricare da Market, APNdroit non l'ho trovato e l'altro Handcent me lo ha scaricato in inglese quindi l'ho tolto.
    Potreste indicarmi i passaggi passo passo e con termini semplici?
    Grazie.
  5. #34
  6. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    leonessa (10-06-11)
  7. #35
    Androidiano L'avatar di Arthasitaly
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Samsung Galaxy S e Galaxy ACE
    @mautram: devi reimpostare gli Apn originali, dopodiche' installa APNdroid e, lasciando la spunta sull'opzione 'mantieni abilitati MMS', fai un On/Off di prova in modo che APNdroid possa aggiungere all'APN del web (o del wap) il suffisso 'apndroid'. Infatti se tutto va bene, dopo l'on/off di prova, l'apn del web o del wap dovrebbe avere un nome del tipo Vodafone Web con sotto la scritta in piccolo del tipo 'vodafone.itapndroid'. Forse prima ti rubava 5 € perche' non avevi attivato bene l'APNdroid. Riguardo al download automatico degli mms, dovrebbe avvenire in automatico una volta installati APNdroid e Handcent SMS. Se cio' non avviene allora vuol dire che c'e' qualche impostazione da cambiare o nel programma base di messaggistica o direttamente nell'Handcent sms...
    Prova a seguire questi consigli e fammi sapere se risolvi. Ciao
    Se sono stato utile datemi un 'Thanks'
  8. #36
    Mar 2011
    Senago (MI)
    @leonessa: il programma che ti serve si chiama APNdroid e non APNdroit. Se lo scrivi con la 't' non lo troverai mai.
    Riguardo a 'Handcent SMS' c'e' in diverse lingue. Quando vai a cercarlo nel market scrivi solo 'Handcent sms' e scarica la versione standard gratuita. Una volta installata prova ad aprirla x la prima volta e ti uscira' in automatico un avviso che ti dice che bisogna scaricare e installare il pacchetto della lingua italiana x questa applicazione. A quel punto basta dargli l'ok x proseguire e fara' tutto da solo. Una volta installati sia l'app che il pacchetto ita potrai sbizarrirti con questo fantastico programma personalizzabile al massimo e vedrai che non avrai piu' problemi di mms.
    Per altri dettagli su APNdroid leggiti i miei post precedenti a questo e se hai qualche domanda chiedi pure e ti aiutero' come posso.
    Spero tu risolva il tuo problema. Fammi sapere come va. Ciao
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Arthasitaly per il post:
    leonessa (10-06-11)
  10. #37
    Jul 2010
    Ciao ragazzi. Mammamia che casino. La cosa buffa è che già lo spazio è poco e bisogna far tutte ste menate per mandare un mms .... La soluzione veloce veloce non cè?? .
    E poi tempo fa non so come avevo fatto ma mi ricordo che mi aveva inviato un mms ma mi ha scalato i soldi....ed ho il piano tariffario sms e mms inclusi.
  11. #38
    Mar 2011
    Senago (MI)
    Benz, le soluzioni esposte in questo thread sono le soluzioni più veloci ad oggi conosciute. Ti basta scaricare APNdroid e Handcent SMS dal Market gratuitamente e il gioco è fatto. Se vuoi anche delle dritte su come usare questi suddetti programmi, leggiti i post precedenti e vedrai che risolverai di sicuro il tuo problema. Ciao
  12. #39
    Jul 2010
    Ci sono riuscito senza installare niente. E' stato piu facile di quanto pensassi.!!
  13. #40
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,936 volte in 1,212 Posts
    Come ci sei riuscito?
    La soluzione potrebbe essere utile a molti
LinkBacks (?)
  1. 12-06-12, 20:30
  2. 04-06-12, 23:48
