Fotocamera S 5570
Ciao ragazzi, ho cercato tra le pagine del forum per vedere se trovavo qualcuno con il mio stesso problema ma ho trovato solo simili problemi... Allora innanzitutto devo dire, che il cellulare era un "Froyo 2.2.1" e io con Kies ho aggiornato il sistema a "Gingerbread 2.3.6", il cellulare lo possiedo da quasi 2 anni e mezzo, dopo aver fatto l'aggiornamento a Gingerbread, ho istallato i permessi root nel cellulare... Ora arrivo al problema: Quando clicco sulla fotocamera si apre sta 2 secondi (con schermo nero) e poi si riavvia il cellulare.. Alcuni mi direte ripristina il cellulare: io vi rispondo anticipatamente che già l'ho ripristinato e per ben 2 volte vi dico pure... La prima tramite il cel, la seconda tramite la recovery, ma niente nessun risultato.. Per favore, se qualcuno ha il mio stesso problema o ha avuto per piacere mi dia qualche chiarimento o consiglio...
nell'attesa che qualcuno ti dia consigli sullo specifico problema, io ti dico di riprovare a fare il ripristino ma in maniera più spinta, ovvero flash della stock tramite odin ed eventualmente, se il problema ti si ripresentasse, il flash di una custom recovery e poi da questa di una custom rom
Ciao, e tutto questo come lo faccio? o_O
ci sono le guide in sezione modding ;)
EDIT: staranno riorganizzando la sezione modding (tra l'altro, se posso, suggerisco ai moderatori di lasciare in rilievo almeno le discussioni base per fare modding, che poi credo siano quelle che indico nel messaggio) cmq le guide le trovi qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...mportanti.html
quelle a cui mi riferivi sono: flash della stock---> vai alla voce firmware e root, la numero 5 (flashi xò una versione non italiana in realtà)
la versione italiana la prendi da--->discussioni sugli aggiornamenti ufficiali, la numero 2 (il metodo per flashare è identico a quello della numero 5 "straniera")
per la recovery custom--->voce modding, numero 1 (contiene diversi metodi, suggerisco il secondo metodo via odin che alternativamente puoi trovare anche qui: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1529863 )
per le rom custom--->voce modding, numero3 (non credo sia un elenco completo e cmq per le rom fai prima a cercare in sezione modding tra i vari thread aperti, per ogni rom sono indicati i passi da seguire)
