Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 26
Usare mp3 come suoneria
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Mlod
    Galaxy S 5
    Ringraziato 64 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giampy21 Visualizza il messaggio
    se volete avere una serie di file in modo da poter scegliere.
    Scaricate ASTRO o ES gestore file
    andate nella sd, cartella "media", dentro createci una cartella "ringtones" per le suonerie chiamata, "alarms" per la sveglia, "notifications" per tutte le altre notifiche tra cui gli sms. mettendo i file in queste cartelle quando andrete in impostazioni per cambiare la suoneria vi compariranno nella tendina di scelta.
    In modo che si possa cambiare quando si vuole.
    Grazie mille stavo appunto cercando come fare
    Un thanks for you
    Baby Droid L'avatar di massysupersayan
    italy
    GT-S5570
    ciao ascolta o fatto tutti i passaggi con le cartelle e prima andava tutto mentre ora nn riesco piu a far andare i messaggi e ne la sveglia con la suoneria che voglio l'unica che funziona e la suoneria normale come mai?
  4. #13
    italy
    GT-S5570
    problema risolto x chi avesse il mio stesso problema di inserire la suoneria impostazione da fare e cliccare su messaggi tastino a sinistra cliccarlo,impostazioni,trovare anche qui la voce impostazione suoneria e scegliere la suoneria. questo x il samsung TG-S5570
  5. #14
    pensa che bello ,sentire in metropilitana altri telefoni che squillano con la stessa suoneria... finalmente il senso dell'appartenenza !
    Quote Originariamente inviato da Draxiria Visualizza il messaggio
    Soluzione semplice e funzionale.
    Ho fatto cosi' anche io
    Prima me la sono editata con il wave editor da
    pc che viene meglio che col dito, senza installare nulla.
    Poi l'ho passata a android con Kies
    una volta selezionata ho seguito pari pari le
    indicazioni di sekkyo.
    Adesso ho l'Inno nazionale Russo come suoneria.
    Drx
  6. #15
    Salerno
    Samsung Note 9
    ragazzi , strano ma non riesco ad usare una mia suoneria ( sia mp3 che in ogg ) .
    Se la lancio , nelle opzioni non esce " imposta come suoneria "
    La copio nella cartella delle suonerie in System/Media/Audio/Ringtones , ma quando vado in impostazioni suono / seleziona suoneria ....non c'è ,
    nonostante la suoneria è nella stessa cartella delle altre di serie !!
    Suggerimenti ?
  7. #16
    Lecco
    galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da eldivino69 Visualizza il messaggio
    Suggerimenti ?
    e' capitato anche a me ... o meglio la trovo ma non col nome dato in Archivio ma bensì con un fantomatico Traccia 38 ahahahaha prova a controllare in fondo alla lista !!
  8. #17
    Lecco
    galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da frg Visualizza il messaggio
    se, invece, voglio assegnare ad un determinato contatto della rubrica una suoneria diversa da quella predefinita???
    allora ... inanzitutto devi salvare la scheda del contatto della rubrica sul cell ... poi accedi dalla rubrica al contatto , tasto sx e clicchi MODIFICA da li cerchi SUONERIA dove ora troverai "predefinita" la cambi con quello che vuoi :-)
  9. #18
    Banned
    Samsung Galaxy Next 5570
    Suggerimenti ?
    Eldivino se non ho capito male hai messo una suoneria nella cartella di sistema ma non te la vede giusto? Bè prima cosa il sistema legge solo i file ogg nella cartella ringtones quindi se metti un mp3 non te la vede e poi seconda cosa non basta copiare e incollare ma devi cambiare anche i permessi e poi devi provare ad ascoltarla e se hai fatto giusto si sente se hai sbagliato qualcosa non te la fa sentire.
  10. #19
    Lecco
    galaxy S4
    io nella cartella Ringtones ho i file mp3 e me li legge tranquillamente e li trovo pure nella scelta della suoneria .... messi col d&d tramite il BT e nessun problema ... controlla magari di aver scritto tutte le parole giuste , magari hai saltato una lettera involontariamente ;-)
  11. #20
    Banned
    Pei vedo che come al solito non capisci di cosa parlo e non mi sembra strano...se avessi letto meglio il mio commento magari prima di parlare avresti sicuramente capito che io parlo del SISTEMA e non delle cartelle nella micro sd, passo e chiudo.
