Problema con wifi
Buongiorno a tutti...
sono un neo-possessore di Samsung Galaxy Next... funziona benissimo, ma ho un problema con il wifi... mi spiego:
ho un laptop Apple, con cui mi connetto senza problemi al mio wifi (modem FASTWEB) e anche il Galaxy ci si connette tranquillamente... ma solo se non sono tutti due connessi assieme!
mi spiego meglio... se il laptop è connesso al wifi, il galaxy non riesce a reperire l'indirizzo ip e non si connette! allo stesso modo, se il galaxy è connesso al wifi e accendo il laptop, quest'ultimo mi dice che qualcun altro sta usando lo stesso ip assegnatogli...
ora... ho provato tutto ciò che conosco, cercando pure di assegnare degli ip statici sia al galaxy che al laptop, ma senza risultati! in più il modem fastweb non è accessibile dall'utente, e non posso vederne le impostazioni...
che mi consigliate? dubito sia un problema di galaxy, ma... non si sa mai! :-X
Matt81
Il tuo abbonamento Fastweb quanti utenti prevede? Perchè mi pare che configurino i modem con solo un determinato numero di IP assegnabili, in base al contratto... e lo filtrano con la subnet mask...
Rimetti tutto in DHCP, e dimmi dal Mac che ip e subnet mask ti assegna il router... che iniziamo da lì ;)
Poldone79
Eeehh.. c'avevo già pensato, ma non è quello! altri dispositivi si connettono comunque in contemporanea con il mac (o con il Galaxy)! Funzionano tutti quanti in contemporanea, tranne che il Galaxy con il Mac... gli altri dispositivi che connetto sono una PS3, un nokia e un palm di un amico! che questi ultimi siano accesi o meno... il risultato non cambia!
up!
nessuno ha idee? io continuo a non risolvere il problema... :(
dite che sia il caso di contattare Fastweb per sapere se è una cosa che dipende da loro?
Ciao Matt... io mi associo a Poldone a riguardo del tuo problema perchè, da come ci hai spiegato il problema, l'unica cosa che verrebbe in mente è che magari colleghi troppi dispositivi contemporaneamente, mentre di solito, soprattutto con Fastweb, il numero di dispositivi da poter connettere contemporaneamente è limitato.
Siccome credo che anche tu abbia pensato a un problema simile, per togliere ogni dubbio ti chiedo: hai provato a connettere solo il Laptop Apple e il Galaxy, disconnettendo tutto il resto (PS3, Nokia e quant'altro)?
Se non hai ancora provato a farlo, ti consiglio di farlo per vedere come va, se invece l'hai già fatto e non sei cmq riuscito a risolvere il problema allora devi rivolgerti all'assistenza Fastweb per capire, insieme a loro, quale possa essere il problema.
Facci sapere come va. Ciao :)
Buongiorno a tutti,
stavo navigando in rete alla ricerca di una soluzione al mio problema e ho trovato questo post. Mi ritrovo in una situazione simile a quella di Matt81.
Ho un router Wi-Fi Fastweb, in grado di gestire un max di 3 connessioni contemporaneamente. Fino a prima di acquistare il Galaxy Next riuscivo tranquillamente a collegare Wi-Fi contemporaneamente 2 portatili e il mio HTC HD2.
Pochi giorni fa ho acquistato un Next e sono cominciati i problemi con il Wi-Fi: quando il Next si collega alla rete Wi-Fi fa cadere tutte le connessioni esistenti e impedisce agli altri apparecchi di collegarsi.
Qualche suggerimento? Grazie.
Beh questo tuo problema e' piuttosto strano. Non so proprio come aiutarti e posso solo suggerirti di stare attento alle connessioni in contemporanea che effettui sul tuo modem/router Fastweb. Magari senza accorgerti ti e' capitato di superare il limite delle 3 connessioni.
In ogni caso spero che tu possa risolvere il tuo problema. Ciao :)
Arthasitaly
tengo allora a specificare che non ho mai superato le 3 connessioni simultanee. Il problema si verifica anche con soli due apparecchi connessi (di cui uno, ovviamente, è il Next)
