Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Wi-Fi si disconnette automaticamente
    Ciao a tutti,
    ho un problema con la rete wifi: dopo qualche tempo dallo spegnimento dello schermo si interrompe la connessione.
    Ho provato a resettare il telefono e a cercare tra le impostazioni, ma non ho trovato nulla. Avete qualche idea per far in modo che il telefono sia sempre connesso in wifi?
    Giubbe
    credo sia una specie di risparmi energetico di più non so proverò a vedere se il mio fa la stessa cosa... per vedere se è così di suo oppure è un problema solo tuo...
    a me pare che resti collegato....
    Ciao, grazie per il tuo feedback.
    Ti resta connesso anche dopo qualche minuto? A me si disconnetteva dopo qualche minuto dallo spegnimento dello schermo.
    Ora, però, ho risolto. Ho installato "REGPON wifi KeepAlive" e non si sta disconnettendo più.
    Sarebbe interessante se si potesse usare l'app "keepAlive" collegata ad un timer in modo da disconnettere la rete automaticamente durante le ore notturne, comunque già così sono soddisfatto.
    Grazie e ciao
    Ultima modifica di giubbe; 26-05-11 alle 22:37
    Per ora non mi si disconnette ottimo hai suggerito una probabile soluzione ^_^ ora non ricordo bene però per metterlo a tempo potresti crearti un programmino con appinventor.... è molto intuitivo....
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    come non detto, sul mio telefonino non funziona: ha solo retto di più.
    Adesso provo "wi-fi keep alive" e poi vi dico.
    Comunque è strano che a me non resta connesso, mentre a te si. C'è qualcun altro che può provare? Sto cominciando a pensare che sia guasto il mio tel.
    ciao
    Più che guasto dovresti provare a vedere le impostazioni non è che hai problemi sul router che dopo un pò ti disconnette????
  9. #8
    Questa volta ho risolto sul serio grazie alla seconda app che ho provato ("wi-fi keep alive").
    L'ho lasciato acceso tutta la notte con il ping attivo dal PC e ho testato anche skype e gmail (le due appliczioni che volevo sempre online). Tutto funziona correttamente.
    Quando e se avrò tempo darò un'occhiata ad appinventor per l'automazione.
    Ciao
  10. #9
    Ma a te il background e la sincronizzazione automatica sono attivi????
  11. #10
    La sincronizzazione automatica è attiva, ma non è che sincronizzi poi molto... (almeno verso l'account google, ma forse perchè ci ho speso nulla nella configurazione).
    Il background che l'è?
