Problema Fotocamera
Era già successo che si bloccasse qualche volta e ho risolto con la cancellazione dati cache del telefono.
Ora il problema che si presenta sono colori totalmente falsati tipo cartoon o senza scale di colori ma a toni... Solo in fotocamera e videocamera.
Era successo una volta e si era sistemato con cancellazioni e cambiando imopstazioni.... Ma stavolta sembra proprio partita la fotocamera!
Provato a resettare
Installare altra app per camera
Cambiare SD e metterne un altra
Reset delle impostazioni della fotocamera
Tutte le opzioni della camera
Riavviare togliere batteria ecc...
Ho letto tutti forum ma non trovo nessuno che ha avuto questo problema e mi pare strano.
I colori delle foto sono perfetti è solo entrando in fotocamera che sia prima di fare lo scatto che dopo averlo fatto esso viene eseguito con un basso numero di colori (senza le sfumature per intenderci).
Samsung mi ha detto di portarlo ad un centro ma mi tocca stare 20 gg senza telefono andare apposta in questo centro che non è vicino per 2 volte.
Qualche suggerimento?
Immagino che con il tempo capiterà anche ad altri questo problema con la fotocamera.
persiste
Il problema persiste e nonostante ho provato di tutto si sistema da solo magari dopo una notte o 2 o 3 di ricarica o da solo ad un certo punto. Reset riavvi ecc.. non servono sarei tentato di passare ad un altro firmware non ufficiale per vedere se migliora.. mi pare impossibile di essere l'unico con questo problema.
Soluzione
Ho la soluzione!! Ho aggiornato all'ultimo firmware non ufficiale gingerbread. Ma con delusione non ha risolto nulla. Provato di tutto finché ho avuto illuminazione. Staccato coperchio posteriore lasciato fotocamera accesa e batteria su. Ho iniziato a fare forte pressione intorno e sulla fotocamera finché ho visto ritornare normali i colori falsati!! Se succede ancora so che fare. È sintomo che i contatti e innesto camera non sono affidabilissimi. Spero possa tornare utile a qualcuno. Ciao
vittogol
Sei un grandissimo........ è 10 giorni che impazzivo........ ora ho risolto.... che cavolo di conatti del cavolo però! ma che telefono hai? io samsung galaxy y duos
