Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Formattare galaxy next D:
    Allora ho spento il tel poi ho premuto contemporaneamente tasto volume in alto tasto accensione e tasto home .. Ora il problema sorge qui .. c'è scritto ramdump Mode (ARM9 mode )
    Che devo fare ? Rimane cosi e non so come accedere al menù di recovery mode..
    Grazie in anticipo
    devi klikkare solo home piu accensione
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Scusate l'intrusione. Ho lo stesso problema descritto da marcks, il tasto home + accensione non porta nella recovery mode.. il cellulare prova ad accendersi normalmente e si blocca. Se poi si prova la combinazione di tasti Volume su Home e accensione finisce in una modalità chiamata radump mode e non so cosa sia. Come è possibile che non si riesce ad entrare in recovery mode? probabilmente questo problema ce l'hanno tutti i galaxy next con brand h3g
