Audio troppo basso
Buondì, ho scaricato l'app ITune Radio, e funziona benissimo, ma l'audio dell'altoparlante (anche messo al massimo) è troppo basso e quasi inaudibile. M'hanno detto che c'è un codice da digitare per accedere ad un menù bloccato che permette di alzare il volume, ma non lo conosco e comunque non saprei come procedere. Mi potete aiutare?
AdamReit
» Volume+, aumenta il volume del tuo smartphone Android » Software, - AndroidWorld.it ho trovato questa app, non l'ho provato perchè non voglio danneggiare il mio speaker comunque leggi la descrizione dovrebbe fare al caso tuo :)
Grazie per la dritta. L'ho installato, e un po' funziona. Non aumenta molto, ma un pochino aiuta.
ragazzi spero possiate essermi di aiuto :)
il mio problema è l'audio cuffie bassissimo in rete ho trovato questa soluzione ma è solo per il Galaxy Note... c'è qlcs di somile per il next ;)
"da poco è disponibile una soluzone per aumentare il volume delle cuffie o, in generale, di tutto quello che si può collegare al jack da 3.5mm.
Kernel Abyss 2.6 + Voodoo Lauder"
dodimatto
[App] DSP Manager NEW LINK - xda-developers
grazie provo e ti faccio sapere :)
ho un altro problema, posto qui perchè non to trovato nulla sul forum...
monto GINGERBREAD 2.3.4 ma non riesco a far andare la radio fm, parte ma non si sente nulla... mi dice a volte accendi radio fm... :(
avete consigli? grazie
:D ...è chiaro che metto le cuffie per giunta quelle originali... ma la radio non va... :( parte ma scansiona e non trova nulla e mi dice "accendi radio fm"...
dodimatto
il mio problema è l'audio cuffie bassissimo...
...ho notato che il problema è solo per le cuffie non originali, quelle si sentono benissimo
ho provato anche ad installare qlc altra radio fm ma purtroppo non funzionano...
Credo sia un problema della 2.3.4 legato al gingerbread...
Non sarebbe possibile reinstallare la radio fm originale? magari con l'agg a 2.3.6 risolvo?
ho trovato la soluzione, magari per qlcn può essere utile... la app Radio FM originale funziona solo a BT acceso :P
non so perchè ma è così :D
