Piu che una statua, ACervellati merita una birra per ogni sabato del 2012
Che dire...
mi hai tenuto incollato allo schermo fino all'ultima riga!
Grazie Maestro!
però non riesco a navigare...
chissà dove sbaglio!?!
ho eseguito tutti i controlli e fino alla fine tutto funziona!
(ho dovuto installare traceroute)
alcuni numeri sono diversi...ma è normale ... ho usato i miei ovviamente (vedi indirizzi IP)
l'ultimo comando l'ho dovuto cambiare... come hai detto tu eth0 lo da a te... a me rilascia come interfaccia wlan0...
Perché non riesco a navigare?
La connessione di Ubuntu invece che restare su Wifi va automaticamente a Wired connection 2 (quella di Android via cavo)...
fin tanto che il Wifi è attivo su Android la connessione c'è... ma Ubuntu naviga lentisssssssimo...
quando disattivo il Wifi su Android nessuno più naviga.
Non riesco a impostare il Wifi di Ubuntu come rete predefinita.
ifconfig su Ubuntu rilascia questo:
codice:eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:2d:56:4a:23 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisioni:0 txqueuelen:1000 Byte RX:0 (0.0 B) Byte TX:0 (0.0 B) Interrupt:16 lo Link encap:Loopback locale indirizzo inet:127.0.0.1 Maschera:255.0.0.0 indirizzo inet6: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:20339 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:20339 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisioni:0 txqueuelen:0 Byte RX:1030210 (1.0 MB) Byte TX:1030210 (1.0 MB) usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 96:e9:5b:a0:86:b7 indirizzo inet:192.168.42.221 Bcast:192.168.42.255 Maschera:255.255.255.0 indirizzo inet6: fe80::94e9:5bff:fea0:86b7/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1747 errors:3 dropped:0 overruns:0 frame:3 TX packets:2483 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisioni:0 txqueuelen:1000 Byte RX:483830 (483.8 KB) Byte TX:797029 (797.0 KB) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 70:1a:04:15:08:d5 indirizzo inet:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Maschera:255.255.255.0 indirizzo inet6: fe80::721a:4ff:fe15:8d5/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:88828 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:63893 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisioni:0 txqueuelen:1000 Byte RX:112876092 (112.8 MB) Byte TX:10475667 (10.4 MB)
Ultima modifica di millo1978; 27-12-11 alle 22:47
Direi che NON stai sbagliando nulla!
Faccio prima due precisazioni poi facciamo insieme un pò di diagnostica.
Prima di tutto nei due post precedenti ho fatto una inconsapevole omissione: avendo io tutti abbonamenti e collegamenti WIND, non ho avuto bisogno (sul cellulare) di cambiare le impostazioni dei DNS (il comando setprop) perchè sono sempre gli stessi. Di seguito vedremo però come configurarli correttamente nel caso di providers diversi tra Ubuntu e Next.
Infine che differenze ci sono tra il mio Ubuntu e il tuo (quello di Millo): nel tuo caso immagino una configurazione standard che si collega automaticamente alla rete Wifi quando inserisci la chiavetta (o al boot se la chiavetta è inserita permanentemente) facendo tutte le configurazioni da solo...
...ogni tanto salta fuori il termine dhcp che letteralmente significa Dynamic Host Configuration Protocol...
...tu dagli una chiavetta, un router wifi e al resto ci pensa lui...
...nel mio caso (io faccio girare Ubuntu dentro una VirtualBox) ho disabilitato (già in fase di installazione) questo servizio a favore di una configurazione manuale e statica...
Il mo Ubuntu infatti è dentro una rete in parte fisica ed in parte virtuale abbastanza complessa... non posso lasciare fare a lui...
Suppongo allora che, quando tu hai attivato la modalità Tethering sul Next, Ubuntu l'ha vista e l'ha ritenuta preferenziale rispetto alla sua Wifi dirottando lì sopra il proprio traffico... cosa che il mio Ubuntu, invece, non ha fatto: ha configurato in automatico la rete USB ma non ha toccato quella precedente bloccata nella sua configiurazione manuale...
Se, poi, ho letto bene, invece tutto il resto funziona: Ubuntu vede Next e Next vede Ubuntu...
Nel seguito mi metto in una condizione estrema dove elimino ogni potenziale fonte di dubbio nelle configurazioni:
Disabilito il WIFI e il 3G del Next...
verifico che sia tutto spento così:
...vedo solo l'interfaccia lo (localhost - serve a Linux e Android sempre, ma non ci interessa)...codice:# busybox ifconfig lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:9924 (9.6 KiB) TX bytes:9924 (9.6 KiB) # busybox route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface # getprop | busybox grep dns [net.change]: [net.dnschange] [net.pdp0.dns1]: [] [net.pdp0.dns2]: [] [net.dns1]: [193.70.152.25] [net.dns2]: [212.52.97.25] [net.dnschange]: [14] #
...non ho connessioni e/o percorsi di uscita (route) di nessun tipo...
...restano configurati i DNS di WIND... li cambieremo poi...
...continua...
P.S. A cosa servono i DNS (Domain Name Server... o anche Service): sono dei supercomputer che funzionano come elenchi del telefono: quando digito il nome di un sito internet (facile da ricordare) loro me lo traducono nel suo indirizzo vero e mi ci mettono in comunicazione...
...senza, potrei navigare su internet SOLO conoscendo perfettamente gli indirizzi dei siti dove voglio andare...
un esempio per tutti: se digito
http://173.194.35.20
dove vado a finire?
...è molto più facile ricordarmi il nome, direi...
Sono nuovo in questo Forum e anche se normalmente sono uno "smanettone", lungi da me avventurarmi nella "sperimentazione" illustrata in questo topic.
Volevo comunque fare i miei complimenti a ACervellati per la competenza e la disponibilità che dimostra ogni volta ... Mi ricorda un mio ex collega che con perenne gentilezza e sorriso sulle labbra mi sfagiolava in faccia ragionamenti che mi facevano sentire l'ultimo degli informatici ...
Copio i 2 post del nostro geniaccio in un nuovo thread in rilievo/guida.
Continuiamo la discussione qui https://www.androidiani.com/forum/sa...g-inverso.html
Ultima modifica di vanessa; 28-12-11 alle 12:22 - Motivo: Nuova guida
