Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Delucidazioni sull'uso della memoria interna/esterna
  1. #11
    E quindi sto sbagliando procedura??? Mi dici come si dovrebbe fare a partire dal download di una app e quali impostazioni fare su link2sd
    Grazie...
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di anonimo81m
    GT-S5570i
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quando scarichi e installi una app apri link2sd, se è stata installata sulla memoria sd spostala nella memoria del telefono (interna) e poi collegala, se è stata installata nella memoria del telefono (interna) crea direttamente il collegamento.
    Samsung Galaxy Next Turbo
    Per ringraziare potete cliccare sull'apposito tasto sulla sinistra
  4. #13
    Scusami ma in qst modo nn vado a riempire la memoria interna del telefono?io é qlk ke nn voglio visto che ho poca memoria!
    ..io passo tutto sulla sd e credo che così facendo vada tutto nella partizione ext2 che ho fatto..mi sbaglio allora?!??!!?
    ..a qnt pare le guide nn sono state chiare..
  5. #14
    GT-S5570i
    No non riempi nulla perchè crei il collegamento (il collegamento serve a passare tutta la app nella memoria ext).
  6. #15
    vabbè ma allora è la stessa cosa xkè se scarico e va nella SD (fat32) o nella memoria interna del telefono, poi tutto verrà spostato nella memoria SD (ext2) quando farò il collegamento....quindi credo convenga scaricare sulla SD da subito.. :\ o mi sto confondendo?!
  7. #16
    GT-S5570i
    Questo è proprio il mio dubbio perchè quando installi su sd (esterna) in automatico una parte dell'app si installa in quella interna (questo è il motivo per cui la memoria si riempiva velocemente anche spostando tutte le apps nella esterna); creando il collegamento direttamente da memoria esterna forse questa parte dell'app, che va cmq nella interna, non verrebbe collegata. Ecco perchè conviene installare in quella interna e poi collegare... almeno così sei sicuro che viene collegata tutta. Io ho installato 108 applicazioni ed ho ancora liberi 85mb di memoria del telefono.
  8. #17
    Quindi devo rimuovere l'opzione di salvataggio diretto su sd?!!?...e ora che ho già delle app installate,che faccio?disinstallo tutto? lo faccio direttamente da link2sd?..che procedimento dovrei seguire x sistemare qst situazione?
    Ultima modifica di sharkman; 19-05-12 alle 16:05
  9. #18
    GT-S5570i
    Guarda io prima vorrei capire se collegare una app installata nella memoria interna o in quella esterna sia la stessa cosa ai fini dello spazio... qualcuno può rispondere? Grazie
  10. #19
    Nessuno è in grado di darci una risp
  11. #20
    ciao si anche io non so come fareragazzi ma come si fa a spostare le app su sd grazie
