Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 27 di 27 primaprima ... 17252627
Visualizzazione dei risultati da 261 a 269 su 269
Blocchi, Riavvii e Spegnimenti Anomali Galaxy Next Turbo (GT-S5570i)
  1. #261
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    a questo punto, se hai la possibilità, dovresti provare un' altra batteria e vedi se risolvi...
    probabile sia la batteria ma comunque può essere anche il telefono che si è rovinato con questi riavvii.
    GNT
    GNT non è in linea
    May 2015
    Ragazzi non so più come fare. Apro questo topic sperando non sia accorpato in altri. Ho spulciato il forum in lungo e largo e non ho trovato qualcosa di simile.
    In pratica questo smartphone funzionava alla grande quando all'improvviso il tasto di spegnimento, una volta premuto, non dava possibilità di effettuare la selezione (spegni, modalità offline, etc) ma si riavviava solamente dopo alcuni secondi di pressione.
    Dopo qualche giorno si riavvia da solo ed allora ho visto le numerose guide per sbloccarlo.
    Il problema insormontabile però è uno solo, che mi impedisce di applicare qualsiasi guida ODIN:
    DOPO 2 secondi che entro in DOWNLOAD MODE si riavvia anche da lì per cui è impossibile utilizzare ODIN
    In recovery mode invece si riesce a entrare e si riesce a mantenere questa modalità per più tempo.
    Non so più cosa pensare.
    Vi sarei molto grato se poteste darmi un consiglio su come metterlo in modalità DOWNLOAD MODE con qualsiasi altro stratagemma (APK, codici specifici e quant'altro)
  4. #263
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da GNT Visualizza il messaggio
    sposto nel thread dedicato...
    non è che ti si blocca il tasto power premuto? in modalità normale, anche sotto carica, si riavvia? se si, prova a vedere se riesci a capire se il tasto funziona a dovere...
    GNT
    GNT non è in linea
    May 2015
    ciao john, avevo pensato anch'io ad un malfunzionamento del tasto power ma credo che ci sia qualcosa di firmware sotto a basso livello cioè che riguarda proprio l'interfaccia tra il tasto power e qualsiasi Kernel+Stock. Infatti siccome in recovery mode lo smartphone mi consentiva più tempo di utilizzo ho poco fa installato la CM7.2 e tutto andava bene tranne per il tasto power che, premuto, consente solo un brusco riavvio, nemmeno lo spegnimento, sempre e solo riavvio.
    Con button remapper (apk consigliata su androidiani) ho provato allora a modificare il tasto power ma purtroppo quell'app consente solo di assegnare la funzione di risveglio (wake) ad un altro tasto, e non quella di power.
    Ho provato anche con un'altra batteria funzionante, ma non cambia nulla.
  6. #265
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rz95
    Puglia, Prov. LE
    Samsung GALAXY SII plus
    Ringraziato 176 volte in 125 Posts
    Ma sinceramente usate ancora questo telefono?
  7. #266
    Baby Droid L'avatar di gigi3858
    grazie, il mio amico l'aveva buttato da una parte, perchè non riusciva a riaccenderlo...risolto grazie a te
  8. #267
    Jun 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    riesumo questo topic perchè ho lo stesso problema. non riesco a fare molto perchè si riavvia random. o almeno appena tocco i tasti power o volume...soluzioni quali possono essere??
    per fare rooting devo premerli per forza...
    si puo' impostare la schermata di servizio (quella con le scritte rosse) con qualche app senza toccare i tasti fisici?
    help pleasee..
    Ultima modifica di soria; 13-11-15 alle 23:20
  9. #268
    Salve a tutti,rianimo questo thread
    ho il telefono in questione e premetto che non è mio
    ho lo stesso problema del riavvio continuo,nonostante avessi fatto la reinstallazione del firmware originale NO Brand
    anche se a dire il vero non so se il telefono ha qualche brand.
    ho reinstallato piu volte effettuando prima il format system
    al riavvio ho eseguito anche il wipe ma niente.
    Consigli in merito?
    in tal caso dove posso trovare i firmware originali per questo telefono?
    non vorrei che ho sbagliato firmware...
    grazie a tutti
  10. #269
    ho risolto grazie lo stesso.
