Next Turbo bootloop odin fallisce errori mount sd-ext
    Salve a tutti,
    vi espongo il problema nel modo più sintetico possibile evi ringrazio anticipatamente per gli aiuti che verranno.
    Avevo rom stock e siccome riuscivo solo ad istallare whatsapp e maps a malapena volevo provare qualcosa di più quindi ho istallato la cyanoged mod unofficial 11 con google apps e mtd clockwork mod, ho successivamente partizionato la sd per un utilizzo con link2sd e tutto è andato bene.
    Poichè il telefono era estremamente poco reattivo ho deciso di ritornare, ahimè, alla versione stock.
    Mi procuro odin, con i pacchetti per pda,mode,csc da istallare e prima di applicare odin(e forse qui ho sbagliato) ho formattato di nuovo la sd in fat32 con partizione unica eliminando la partizione ext2 per l'uso di link2sd.
    Istallo i driver ed avvio odin che va tutto liscio ma poi il telefono a fine aggiornamento :
    APPLYING MULTI CSC
    FAILED TO MOUNT /data
    can't mount DATAREB
    se avvio il telefono in recovery non riesco ad interagire con la sd-ext, non posso ne fare mount, nè formattarla e non posso nemmeno istallare permessi di root, ad ogni riavvio da CWM mi compare un messaggio :
    Root Access Missing
    THIS CANNOT BE UNDONE
    1. YES fix root (/system/xbin/su)
    2. NO do not fix
    Purtroppo non ho fatto backup per ripristino.
    Attualmente il telefono è in bootlop e non so cosa diavolo fare per ripristinarlo, essendo il mio unico terminale ho bisogno di aiuto davvero
    altro set di errori tentanto factory reset dopo aver cancellato CWM :
    E:format_volume:rfs format failed on /dev/stl11
    E:format_volume:rfs format failed on /dev/stl10
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Ciao..
    Da chiedere nel thread di aiuti modding in rilievo, senza aprire nuovi thread. ...
    E comunque se non risolvi prova a seguire https://www.androidiani.com/forum/mo...ext-turbo.html
    Ps: evita post consecutivi a breve distanza di tempo. .. Modifica il tuo ultimo post. .
    Qui chiudo. ...
    Ultima modifica di jonn; 19-08-15 alle 11:03
