Basta scrivere su Google
ok grazie mille,molto gentile
Figurati
Giulia1992 (26-06-12)
Mi aggiungo al problema, mi moglie si trova il telefono spento dopo un pò che sta in modalità silenziosa...
Ho provato a resettarlo, a pulirgli la memory card e reinstallarlo tutto ma non è cambiato nulla, inoltre kies mi da il fw presente come ultimo aggiornato, che faccio?
Sono indeciso a questo punto se riportarlo al negozio oppure rootarlo e provargli uno custom, magari su base ics, che mi consigliate?
Grazie e ciao
guarda a questo punto nel tuo caso credo che si tratti di un problema proprio del cell...vedi tu come comportarti
a questo punto direi che non si tratta di un problema isolato...
anche quello di mia moglie ha gli stessi problemi.
l'ho portato in assistenza ed hanno aggiornato il firmware (brand WIND) circa 10 gg fa.
dopo questo forse, sottolineo FORSE, si è rispento una volta.
ma invece a volte si blocca con il messaggio di ASSENZA RETE. non accetta nessun comando. è possibile solo spegnerlo e riaccenderlo.
la rete la aggancia e torna funzionante.
se provassi una STOCK ROM no brand??
Cambiate firmware che tutto si aggiusta provate la repencis, la jack rom o la mia cm9 o magari provate a cambiare kernel
Anche io ho questo telefono da un paio di mesi ed ho riscontrato gli stessi problemi. Il telefono è un no-brand aggiornato all'ultima versione di firmware. Spesso lo trovo spento mentre altre volte vede solo le reti tim e vodafone. Io uso una sim tre e mi va in roaming ma per farlo tornare sulla rete tre l'unico modo è spegnere e riaccendere.
A questo punto sembra un problema comune quindi dovrebbe essere il firmware...
