Potrei metterlo in dual boot, può andar bene? Ma devi aspettare il pomeriggio perché devo rifare il cd
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
Si, logica vorrebbe che unzippando e poi rizappando il pacchetto dovrebbe funzionare. Ma dopo l'incubo delle stock ROM, che se non vengono ricostruite utilizzando il formato tar "ustar" Odin si imbestialisce non mi fido più di nulla. Ma proverò a vedere di persona, la Repencis che monto dovrebbe avere un buon sistema di backup della ROM.
Se volete provare voi stessi il file in questione è:
CM9_alpha3/META-INF/com/google/android/updater-script
Attenzione se lo modificate con Windows per via del solito problema del diverso formato dei file di testo Unix/MS-DOS. Inoltre state bene attenti che è possibile che altre custom ROM come la Repencis non possano più installarsi (non fa un format ma solo un rm ricorsivo di /system). A quel punto consiglio di fare il format di /system prima di installarle.
A riguardo della Repencis in italiano, no. E' roba indonesiana e quindi solo in Inglese. Però utilizzando un programma che cambia la locale e mettendola in italiano le applicazioni utente diventano italiane quando supportato. Farò un aggiornamento della guida.
Certo che se qualcuno potesse spiegare come e se è possibile trasformare una custom ROM in italiano gli sarei grato. Il trucco di aggiungere la csc ITV in /system non basta. Ha lo stesso effetto del settare la locale italiana.
Ancora niente è???
Si, ce l'ho su macchina virtuale in OS X. Su OS X ho anche XCode installato e il development kit di Android (mai usato però). Mi offro volontario!! Che devo fare?
Anche perché ho detto una fregnaccia sul format da recovery. Almeno nel Next Turbo richiede 4 parametri. Son riuscito a far partire l'installazione della tua ROM modificata, ma poi ha dato errore su format appunto. Dimenticate tutte le ipotesi che ho fatto nel post precedente. Ma resta il fatto che sul mio non vuole fare il flash. Boh?!
Ragazzi io di Android non è che me ne intenda moltissimo, anche perchè sto imparando ora molte cose, ma riguardo Ubuntu io ce l'ho già installato nel sistema e so anche usare il terminale, non so se può essere d'aiuto!
Non essere avido, tanto non ci sono tasse. Ringrazia pure con un
Sono sistemista Unix da più di 20 anni…
Comunque… Good news and bad news!!!
Il mio ragionamento sulla mancata formattazione di /system era corretto. Quello che pensavo fosse l'errore era sbagliato. format() di CWM vuole 4 parametri, e quindi lo "0" finale va bene, quello che non andava.. era il device!! Avevi messo
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/stl12", "0");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/stl12", "/system");
invece di
format("ext4", "EMMC", "/dev/block/stl9", "0");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/stl9", "/system");
Ho corretto, rezippato (la signature non serve perché CWM permette di disabilitare il controllo) e bootato. Questo è l'elenco delle partizioni:
shell@android:/ $ mount
rootfs / rootfs rw,noatime 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,noatime,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noatime,mode=600 0 0
proc /proc proc rw,noatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noatime 0 0
tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,noatime,mode=755,gid=1000 0 0
tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,noatime,mode=755,gid=1000 0 0
/dev/stl9 /system ext4 ro,noatime,commit=500,barrier=0,nobh,data=ordered, noauto_da_alloc 0 0
/dev/stl10 /cache rfs rw,nodev,noatime,nodiratime,vfat,llw,gid/uid/rwx,iocharset=cp437 0 0
/dev/stl6 /mnt/.lfs j4fs rw,noatime 0 0
/dev/stl11 /data rfs rw,nodev,noatime,nodiratime,vfat,llw,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=cp437 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw,noatime 0 0
/dev/block/mmcblk0p2 /sd-ext ext4 rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime,commit=19,barri er=0,nobh,data=writeback 0 0
Si noti come /system sia in formato ext4 appunto.
Il problema? Si sta inceppando a causa del proxy dns. Questo è l'estratto dal logreport:
F/libc (19342): Fatal signal 11 (SIGSEGV) at 0x5f6d7261 (code=1)
E/Netd (19418): Unable to create netlink socket: Protocol not supported
E/Netd (19418): Unable to open quota2 logging socket
E/Netd (19418): Unable to start DnsProxyListener (Protocol not supported)
E' in loop continuo, lo schermo è fermo sullo splash screen e da li non si vuole muovere.
mirko1998 (28-06-12)
