modificato titolo e inserita nell'indice di sezione, così da essere il thread ufficiale "problemi batteria next turbo"
buon proseguimento
buon proseguimento
Ciao, ho ormai fatto una miriade di test con kernel e rom custom per ovviare il problema (nom vado off topic) ma con questo cellulare ho avuto sempre il problema che la batteria quando perde percentuale, rimane con quel numero fino a quando non spengo-accendo-spengo-accendo lo schermo. Ora mi spiego meglio. Mettiamo che navighi 10 minuti su internet, la batteria si scarica non in modo normale, nel senso che a differenza degli altri cellulare, per passare da 1% e l'altro bisogna accendere e spegnere il display per ogni 1% perso (e di percentuali ne perdo tante). Non ho mai pensato che la batteria fosse difettata, lo posseggo da due anni il cellulare e ci ho fatto l'abitudine, c'era chi mi diceva che fosse normale, ma io non credo. Prima di comprare un cellulare nuovo, vorrei sapere delle vostre esperienze e se vi è mai capitato e se inoltre avete risolto. Beh non voglio passare all'argomento delle rom e kernel custom, ma fin'ora mi è capitato sia in stock che in custom. Come ben tutti sanno i wipe non servono a niente, ma le calibrazioni con la batteria sì ma non hanno aiutato. Voi cosa mi dite?
Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
Da quello che ho capito nelle varie discussioni sul tutto il forum, il problema della batteria dipende da molti fattori.
Ti linko una guida per saperne di più https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html e https://www.androidiani.com/forum/mo...-batteria.html
Per quanto mi riguarda, in 2 anni che utilizzo questo telefono, ho capito alcune cose direttamente sulla mia pelle
Il primo fattore è come si carica.
I due modi standard per caricare il telefono sono o collegare il caricabatteria alla rete elettrica o quello di collegarlo al pc attraverso USB.
Da quello che io ho notato, la carica attraverso la USB del pc non è buona a confronto la carica attraverso la rete.
Avevo fatto un esperimento per vedere quanto duravano i due tipi di ricariche per una settimana ( per intenderci, mi alternavo una settimana prima solo con quella del pc e la seconda con la rete elettrica) e vedevo che la batteria "durava" nettamente di meno con quella con il pc.
Il secondo fattore è Android.
Già il link che ho dato lo spiega un po, ma ci sono una decina di commenti sul Kernel di michelasso che ne parlano della batteria (se non mi sbaglio ne parla anche un po su l'undervolting).
Per far un succo, già proprio la STOCK ha problemi con la "lettura" della batteria in quanto sballa ogni riavvio la carica e dopo un po si dovrebbe "stabilizzare" al valore più corretto.
Per esperienza personale, dopo un riavvio a batteria carica (100%), mi si presentava al'80% e non capivo perché, però ho notato che è rimasto a lungo all'80% anche sotto sforzo (era in riproduzione la musica) e dopo un po ha iniziato a calare.
Penso che "android" vedeva la batteria all'80% invece di essere al 100%, ma durante la riproduzione non vedeva il consumo reale della batteria rimanendo quel valore stabile finché non è iniziato a scendere.
Il terzo fattore è la Batteria.
Visto che hai fatto il confronto con gli altri telefoni, il nostro ha una batteria "piccola" in quanto ha un lavoro di 4.4 Wattora, per far la semplice funzione di accendere e spegnere lo schermo ha un suo consumo parlando di Watt. Mentre un S3 (per fare un esempio) ne ha 7.98 Wattora, un S4 ne ha ben 9.88Wh, il gioco del on/off dello schermo è meno incisivo sulla batteria.
Se dovresti fare un confronto con altri telefoni, devi trovare quelli più simili al nostro (tipo il Next, l'Y e altri che non mi vengono in mente) e avere più o meno la stessa configurazione
Per i fattori Wipe della batteria e le calibrazioni, l'ho provati per molto tempo e varie app ma non ho visto nessun miglioramento, anzi, dopo alcuni wipe della batteria ho notato che durava un po meno del solito finché non ricrea tutte le informazioni del consumo. Dopo un giorno, non avevo nessun miglioramento a livello di prestazioni e ne di durata.
Detto ciò, non penso che esiste una soluzione precisa, ma che ogni persona dovrebbe "analizzare" il suo problema e vedere come potrebbe risolvere
Io mi sono "arrangiato" con il kernel di michelasso per l'undervolting, per Governor che sembrano andar molto bene e per il kernel legge "meglio" la batteria
PS: tutto quello che ho scritto fanno parte di miei pensieri e quello che mi è capitato, ciò non vuol dire che io abbia ragione
AntoKeMz (22-02-14)
La tua è un'ottima osservazione, realista e sono le stesse cose che in un lasso di tempo sono riuscito a capire anch'io stesso. Stamattina col kernel di Michelasso, la batteria segnava 26% mentre giocavo ad Angry Birds, e al riavvio del telefono dopo un quarto d'ora di gioco la batteria l'ho trovata al 37%.Quindi secondo i miei calcoli, a seconda di come la batteria si consumi, prima di giocare probabilmente era al 43%. Quindi alla fine la batteria non è reale. In due anni di utilizzo per temperatura sono arrivato a massimo 43° addirittura al fresco, altri hanno superato la soglia, quindi nel lasso di questi due anni ho perso il 15% di capacità come annotato nella tabella. Comunque utilizzo Cor Plenus, che si basa sul kernel stock, quindi ho pensato.. se passassi a cyanus 1.8 o 1.5 potrei risolvere, il kernel non si basa su stock, o sbaglio? A volte il farmi arrabbiare è il fatto di dire "wow la batteria si trova ancora al 60% da 20 minuti" e poi sballa scendendo al 40%. Quindi questo dimostra quanto molti pensano di risparmiare batteria quando non tentano il riavvio per notare se tutto è veritiero. Come anatomia sono arrivato alle 48h e 6 minuti. Mai più vista questa durata. Lasciamo giudicare agli altri.
Ultima modifica di AntoKeMz; 22-02-14 alle 16:43
Non conosco precisamente ne android ne i vari kernel (intendo a livello di sorgenti ), però penso che il sistema non abbia un controllo "attimo per attimo" sulla batteria ma si basa molto sulle "statistiche di consumo" e (forse) è un motivo perché esiste quella sezione nelle impostazioni.
Se il sistema "conosce" l'applicazione e quanto generalmente consuma, va ad influire il valore della batteria non rendendolo reale ma è una stima di calcoli di quanto potrebbe durare la batteria con quel "lavoro". Come nel tuo caso il riavvio, oppure dopo l'avvenuta chiusura definitiva dell'applicazione (non mi dilungo sulla spiegazione di come gestisce la memoria android ), il sistema dovrebbe rileggere le sue nuove "statistiche" e dar vita a un nuovo valore più simile al reale.
Ora non so se questa cosa come e se funzioni perfettamente ed è come come penso, però mi capita di pensarlo sopratutto dopo i vari aggiornamenti fatti dal play e app secondarie, e per finire faccio un riavvio. Come accendo, i primi valori della batteria sono completamente "sballati" e dopo 5/8 minuti abbia un valore un po più realistico.
Invece la questione autonomia, dipende da troppi fattori e cosa tieni attivo e cosa no.
Per esempio, io con connessioni disattivate (sia Dati Mobili che Wi-Fi) e utilizzo solo di messaggi e chiamate veloci (30 secondi circa e sono già troppi) dura circa più di 48 ore, staccavo dalla corrente di sabato mattina e la domenica sera ancora avevo un bel 20% disponibile.
Però se accendo i dati mobili dalla mattina e non li disattivo, web, messaggio normali e whatsapp e chiamate, ci faccio un giorno sicuro ma in nottata mi chiede pietà
PS:Sottolineo la questione che è quello che penso e quello che vedo.
Beh devo dirti che io calcolo l'autonomia nei dettagli dei consumi contando solo le ore di uso su "display" da lì capisci quanto l'hai usato, e quanto hai tenuto acceso lo schermo. Quando invece il resto al di fuori del display non conta, perché tenendo il cellulare inattivo in deepsleep è come averlo spento, quindi non consuma a meno che non sei in una scarsa copertura. Comunque credo che sia meglio questa di autonomia, perché se passassi a cellulare come nexus 4 o Galaxy S3/S4 ripagherei in batteria per prestazioni e per il led che monta. Quindi per ora meglio questo mattoncino che fa il suo dovere
