Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Aiuto Custom Rom
    La Spezia
    Samsung Galaxy Next turbo
    Aiuto Custom Rom
    Salve Ragazzi sono nuovo del forum volevo sapere quale rom scegliere se potete mi postate delle foto? Volevo anche sapere se installando una costum rom si perdono i dati Grazie a tutti coloro che risponderanno!! =)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato lore95sp per il post:
    AnToNiiiO (29-06-12)
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Sto provando la Repencis 3.5 che trovi nell'elenco roms. Non ha la lingua italiana nelle impostazioni.
    Venendo alla tua domanda, installare una rom non e' tanto diverso che installare un sistema operativo.
    Ti fai un bel backup di quello che ti serve, come sd card, contatti, email.
    Inoltre flashati una CWM, altro non e' che una recovery avanzata per fare un backup totale del telefono nel caso la rom non ti piacesse .
    CWM:
    1) scarichi questo CWM_Update_NB.zip
    2) posizionalo sulla sd card
    3) a telefono spento, tieni premuto tasto accensione + tasto centrale + volume su finche' non parte il boot. Togli power e qualche secondo dopo anche il centrale
    4) fai install zip from sd card e selezioni il zip. Ti parte un altro sottomenu, fai backup del sistema. Mi raccomando, tieni almeno 300 MB sulla sd, ma dipende da quante app hai installato.
    5) salva il backup sul pc per sicurezza .
    Ogni custom rom parte sempre dalla CWM per essere flashata. Tieni conto che le rom piu' elaborate son straniere e non sempre hanno l'italiano.
    Ma una cosa in comune sembra che vogliano la ROM Stock no brand, cioe' no tim, vodafone, wind, etc. Per questo devi flashare con odin, un altro sbattimento .
    Ciao
    Ps: non ho ancora provato il restore della CWM, quindi non mi assumo nessuna responsabilita'
    Ultima modifica di Korgar; 29-06-12 alle 10:16
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    lore95sp (02-07-12)
  6. #3
    Senior Droid L'avatar di mirko1998
    Galaxy Next Turbo-Galaxy Next
    Ringraziato 521 volte in 99 Posts
    Ciao,
    Io, Blade44 e Michelasso stiamo lavorando una CyanogenMod 7.2.
    Il lavoro non si sa quando terminerà e non sappiamo quando faremo uscire una versione ALPHA o BETA.
    La procedura di installazione della nostra ROM sarà comunque come il resto delle ROM, ovvero da CWM!
    Ciao!
    Non essere avido, tanto non ci sono tasse. Ringrazia pure con un
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mirko1998 per il post:
    lore95sp (02-07-12)
  8. #4
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Usate la Repencis:
    Samsung Galaxy Next Turbo (GT-S5570i) - Forum Android Italiano
    E' l'unica che sia stata compilata da zero per il Next Turbo e che soprattutto funzioni (al 100% e anche meglio della stock ROM). La Jack è solo una deodexed, e le CM così come sono ora lasciatele perdere.
    La Repencis ha solo il difetto di non essere in italiano, ma nella guida ho spiegato come mettere l'italiano quando disponibile. E ci sono 2 temi. Ora uno sviluppatore del Galaxy Y sta portano i suoi temi anche su Repencis. Il tema WP 7 uscirà a breve
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  9. #5
    Androidiano L'avatar di TheDarkDragon
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 49 volte in 24 Posts
    Concordo con Michelasso, la migliore, che attualmente ho, è la Repencis, dove funziona tutto, a differenza della CM7 dove non funziona completamente nulla (inclusa la rete, Wi-Fi, Bluetooth e tutto il resto). La Repencis è parecchio personalizzabile, e finora è la prima vera Custom Rom per il nostro telefono.
    Colore: Pebble Blue
    S4 Revolution v4.1
    Ex Smartphone posseduti
  10. Il seguente Utente ha ringraziato TheDarkDragon per il post:
    Michelasso (02-07-12)
  11. #6
    La Spezia
    allora inanzitutto grazie mille a tutti per aver risposto un'ultima cosa cosa comporta avere un custom firmware sul proprio terminale cosa cambia?
  12. #7
    SAMSUNG GT-S5570I
    Credo sia aggiungere e migliorare le caratteristiche di base e anche aggiungere supporto ai terminali che son datati (tipo portare ICS Android 4 sul nostro amato turbo, dato che Samsung non sembra intenzionata )
  13. #8
    La Spezia
    come faccio a installare android 4 sul mio terminale? ora stò installando la clockwork mod recovery v5.0.2.6
  14. #9
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da lore95sp Visualizza il messaggio
    A livello di kernel il poter utilizzare estensioni altrimenti non disponibili nelle ROM stock. Quali:
    - Diversi livelli di frequenza di lavoro della CPU
    - Overclocking quando possibile
    - CPU Governor (logica per passare da una frequenza a un'altra)
    - Profile per la CPU (cambia governor a seconda dello stato)
    - File system ext4
    - supporto per la memoria virtuale (swap)
    e altro ancora. Incidono soprattutto sulle prestazioni e sul consumo della batteria e vanno poi configurati via terminale o tramite apposite applicazioni (spesso a pagamento ma di solito ne basta una. Io ho comprato ROM Tool Manager).
    A livello di grafica permettono la personalizzazione tramite temi sviluppati apposta per quella ROM che fanno uso di diversi framework, quelli che proprio gestiscono l'aspetto degli elementi di base (icone della status bar, bottoni, pop up window, loading bar e via dicendo). Da non confondersi con gli home launcher (come GO Launcher Ex) dei quali uno può installarne quanti vuole, anche su stock ROM e sceglierne uno di default.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    lore95sp (02-07-12)
  16. #10
    La Spezia
    come faccio a installare android 4.0 sul mio terminale avendo messo la clockworld recovery?
