Giusto per curiosita', apri il prompt dei comandi come amministratore ed esegui lo script odinatrix nella stessa cartella del file tar (se hai zip scompattalo prima). Cosa ti esce?
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Non sono al pc :/ appena ho l'opportunità provo .
Nep frattempo mi sono accorto che anche altre funzioni del cell sono sparite , niente di essenziale , roba tipo il blocco schermo o giú di li . Spero di risolvere questo problema entro sabato .
Scarica la CWM e poi installa la Repencis. Problema risolto!! :D
Repencis ? Ti dispiacerebbe chiarirmi le idee ?
Comunque per cwm serve root vero ? Perchè non mi va di roots
arlo e perdere tempo per niente
E' una custom rom che aggiunge altre funzionalita'. La trovi nel topic in rilievo.
La CWM non ha bisogno di root.
Custom ROM Repencis:
https://www.androidiani.com/forum/sa...is-v3-5-a.html
E' più avanzata della stock ROM, in quanto il kernel è stato compilato con tutte o quasi le sue estensioni. Unico difetto: il sistema è in inglese. E' già rootata.
CWM: ClockWorkMod - In pratica una recovery più avanzata. Si esegue installando il zip file (che va scaricato e messo nella SD). Non viene flashata. Al reboot sparisce. Non ha nulla a che fare con le ROM se non che aiuta a installarle.
Rooting: binario "su" in /system. Tipicamente /system/xbin/su. Ha abilitati gli sticky bit per l'esecuzione dei comandi come superuser (root appunto). Che ci sia o non ci sia, da punto di vista dell'installazione di una ROM via Odin oppure CWM non dovrebbe fare alcuna differenza. Tanto viene eliminato oppure sostituito dalla nuova ROM.
Io ti suggerisco di provare a installarla perché l'installazione è immediata, non serve nemmeno il PC. Magari formatta prima /system come suggerito. Dopodiché puoi sempre tornare alla stock ROM via Odin. Ma almeno il telefono ti funziona (se non hai altri problemi) nel frattempo..
Ok ho gia esperienze di installazione via recovery mode . Dunque instqllo cwm , installo questa rom e dovrei essere a posto ? Per.resettare sistem intendi usare cwm o il wipe classico della recovery ?
Ok sto scaricando la ROM , se tra 30 minuti non do piú segni di vita , qualcosa è andato storto
auguratemi buona fortunq
Sono commosso , funziona . Il vero problema è che non ê in inglese ma un inglese misto frabcese . Se sapete come si cambia lingua metterei un inhlese magari piü comprensibile
