l'avevo capito.. anche se io per i riavvi l'unico modo è stato cambiare il kernel
ma qualche idea per lo sleep of death ?
Ciao a tutti!
Ho questo tipo di problema, con il mio gt-s5570 ho cercato di fare un po di pulizia con link2sd....ho eliminato l'app di sistema Samsung Home ed ora dopo che si è riavviato rimane bloccato sulla scritta si avvio Samsung. Non parte! Ho provato a telefono spento con il wipe reset (si chiama così, tasto centrale + accensione) e in prima battuta sembrava avviarsi con le impostazioni di fabbrica....poi rimane tutto scuro senza poter fare nulla. Ho levato la batteria, riacceso ma nulla, rimane bloccato alla scritta Samsung. Mi potete aiutare ??
fettina (21-02-13)
No Korgar è normalissimo che faccia schermata nera perchè ha eliminato la home e non avendo altri launcher installati, non viene trovata una app per accedere alla home e allora rimane la schermata nera... lo so perche feci anche io questo errore...
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Nexus 5
CyanogenMod 11
CM11 kernel
TWRP Recovery
Root
Moduli Xposed
MultiROM: Flyme OS - Sailfish OS
fettina (21-02-13)
Grazie ad entrambi. E quindi seguo le indicazioni di Korgar?? Anche se provare a flashare la rom stock tramite odin non e' che ho ben capito cosa fare
Si segui ciò che ha detto Korgar, é l'unica soluzione flashare con odin il firmware originale...
Nexus 5
CyanogenMod 11
CM11 kernel
TWRP Recovery
Root
Moduli Xposed
Ok domani mi ci dedico e vi faccio sapere. Ciao!
