Pagina 147 di 190 primaprima ... 4797137145146147148149157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 1892
[SUPPORTO] Aiuti, Consigli & Dubbi GALAXY NEXT TURBO(NO MODDING)
  1. #1461
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Si, torna come era in origine...la sd puoi inserirla oppure non inserirla..
    Aspetta un po di minuti, non riparte all istante...se non va temo che dovrai riflashare il sistema originale con odin :/
    Baby Droid L'avatar di TheSmallPrint
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da CriGio Visualizza il messaggio
    Ho provato varie volte, l'ho lasciato a riposo con e senza batteria... Continuerò a provarci con calma o farò come mi hai detto tu, al massimo andrò in un centro d'assistenza, grazie mille comunque
  4. #1463
    EHmm, Salve spero di aver beccato la sezione giusta :P
    il problema che sto riscontrando nel mio samsung galaxy è la memoria del telefono piena, cioè.. ci sono delle app che non si possono spostare, ho 180 mb di memoria occupata e 10,0 mb libera.. un paio di mesi fa ne avevo 30 mb di memoria libera, google play quando fa gli aggiornamenti da solo anche se disinstallo lo stesso si riaggiorna, non posso scaricare FB che già mi spunta memoria del telefono piena, io su questo campo sn NABBA ahah non so che dovrei fare almeno per liberare la memoria e si riempie da sola pian piano
    xD grazie!
  5. #1464
    Aug 2013
    Ciao, vorrei sapere cosa fare per risolvere questo problema.. Il mio microfono sembra otturato, riesco a parlarci al telefono, e la persona con cui sto parlando mi sente, però ad esempio, se registro qualcosa, non riesco ad ascoltarlo..fa un rumore fastidioso!!Cosa fare?
  6. #1465
    ho un problema...ho brikkato e ho ripristinato il tutto con odin come ho sempre fatto ed è uscito PASS! ma il cell si riavvia e va in bootloop...allora vado in recovery e faccio un wipe data factory ecc ecc...premo su reboot system now e sotto esce scritto error mount data, si riavvia il cell ed è ancora in bootloop...se perfavore qualcuno mi potesse aiutare gliene sare mooooooolto grato.
  7. #1466
    scusa ma ho un problema con la memoria. Ho installato optimus 3, partizionato la scheda, istallato da recovery s2sd ma non c'è verso di trovarla la partizione sd-ext. Cosa devo fare?
  8. #1467
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    S2sd a quanto pare è molto pignolo su come la partizione viene creata.
    L'unico metodo testato è il format con la cwm non px.
    Un'ultima cosa, s2sd è già integrato nella optimus.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  9. #1468
    Aug 2013
    GT-S5570I; GT-S6102
    Buongiorno, ho un problema con il mio Next Turbo (GT-S5570I), scaricando una APP mi si è scombinato il telefono, all'accensione mi da una serie di segnalazioni di errore del tipo "android.process.media...
    queste le azioni intraprese:
    da Recovery ho formattato /System e /Data e fatto il WIPE di tutto.
    con ODIN ho ripristinato il Firmware Originale.
    ma quando lo riavvio e come se nn avessi fatto nulla vedo il telefono con lo stesso wallpaper, e gli stessi errori.
  10. #1469
    Androidiano VIP L'avatar di devilyuri
    GALAXY next turbo
    Ringraziato 777 volte in 496 Posts
    fai tutti i wipe reinstalla la stock
    vai in recovery
    flasha la cwm
    vai in advanced
    e fai fix permissions
  11. #1470
    Ciao a tutti,
    mi occorrerebbe è avere delle dritte per un galaxy next turbo. Premetto che sono proprio nuova di questo mondo, quindi mi servirebbe un aiuto passo passo molto elementare...il problema comunque è inerente alla memoria interna del next, praticamente quasi satura...c'è un modo per poter liberare un po' di memoria interna, avendo tra l'altro la SD praticamente libera e spostato tutte le app (che lo permettono) sulla SD? Tra l'altro da qualche giorno sta dando anche problemi con invio/ricezione degli sms...e credo che tutto dipenda sempre dalla memoria!!!!
    Grazie mille a chiunque mi possa dar una mano
    ciao
