ciao a tutti.
la domanda sembrera sciocca, ma per me risulta impossibile impostare una password al ruoter quando condivido la rete del cellulare.
Come posso fare per impostare una passdword?
ringrazio per le risposte.
Inviato dal mio gt-s5570i
ciao a tutti.
Devi andare su impostazione/impostazione wireless e rete/ tethering e routher Wifi/ impostazione router wifi/ configura router, poi vai su sicurezza e matti WPA2PSK e poi metti la password
Inviato dal mio HP Slate 7 usando Androidiani App
GLI UMANI SONO COME GLI ANDROID IN CONTINUO AGGIORNAMENTO
Salve,
mi sono appena inscritto al forum perché ho un problema con l'ottenere i permessi root per il mio s5570i .
Praticamente quando premo volume su+home+ spegnimento mi entra in modalità dump mode e non riesco a selezionare il pacchetto zip che ho messo nella sceda sd per poter ottenere i permessi root. Scrivo qui perché non so in quale sezione del forum devo postare la domanda, per favore linkatemela! Grazie!!!!!
Ciao e grazie per risp.
Allora fino al quel punto ci ero arrivato anchio, il fatto e che il tasto salva delle impostazione ruoter non e selezionabile.
Come posso fare per attivarlo e quindi salvare le impostazioni?
Inviato dal mio GT-S5570I
Nessuno ha dei consigli???
Ciao a tutti ho un problema con il mio Samsung Galaxy Next Turbo. Il tasto di sblocco e di accensione è come se rimanesse bloccato, non è problema del software ma della meccanica del tasto , ora posso solo accenderlo e spegnerlo ma non sbloccarlo, tra l'altro spesso si spegne da solo. Ho già provato con Button Remapper ad usare il tasto Home come il tasto di sblocco , ma a me serve anche il tasto Home. si accettano suggerimenti di qualsiasi tipo.
Grazie.
In che senso non riesci a selezionarlo? Non lo trovi?
Comunque prova a scaricare questa http://www.mediafire.com/?4xqsoxatzf9j347 entra in recovery (volume su+home+ spegnimento) e apri il pacchetto che hai scaricato, poi vai su istall zip from sd card, choose zip e poi cercata il file per il root
NON mettere il file che ti ho linkato in nessuna cartella, se no non lo troverai.
Inviato dal mio GT-P5220 usando Androidiani App
NEW DEVICE: Samsung Galaxy S5
La mia guida per rimuovere sportellino microusb S5
OLD DEVICE: Samsung Galaxy Next Turbo ovviamente Root
ROM: Stock
KERNEL: Cyanus-v1.5
ClockWorkMod NON PERMANENTE
Un thanks non costa nulla
ciao a tutti...ho un problema con il mio next turbo...lo possiedo da poco più di un anno..
da quello ke ho potuto notare..da qualche giorno produce come un ronzio ma solamente quando è connesso col 2g....questo ronzio è udibile anke durante una conversazione....nn sono certo di cosa possa produrlo...se qualche interferenza della rete...debolezza del segnale..o qualche mal funzionamento....voi sapreste aiutarmi???come posso risolvere?? grazie in anticipo.
Salve a tutti, sono nuovo e non so se sto scrivendo nella sezione giusta, comunque vi illustro il problema. Ho il mio Galaxy next turbo, e a parte qualche caso isolato ho avuto problemi con la scheda wind in quanto mi diceva "solo chiamate d'emergenza", riavviavo e tornava a posto. Oggi invece appena lo riavvio compare "I Wind" ma dopo pochi minuti torna "Solo chiamate d'emergenza". Ho provato la sim in un altro telefono e funziona. Ho provato il Next Turbo con una scheda TIM e funziona quindi presumo che sia la sim Wind a dare problemi. Sapete dirmi cosa devo fare per ripararlo?
La soluzione del tuo problema lo trovi in prima pagina qui https://www.androidiani.com/forum/sa...ext-turbo.html
Non è proprio una soluzione definitiva ma funziona, la scritta "solo chiamata d'emergenza" capita solo in gallerie e/o metro ecc...
