Utente del giorno: Stahl con ben 18 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 57 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 228 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 177 di 190 primaprima ... 77127167175176177178179187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 1892
[SUPPORTO] Aiuti, Consigli & Dubbi GALAXY NEXT TURBO(NO MODDING)
  1. #1761
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 55 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackMet0 Visualizza il messaggio
    Sera a tutti. Spero di non sbagliare sezione. Volevo chiedere solo una cosa. Dopo aver installato cwm ho fatto un backup, poi ho spento, messo il backup al sicuro e ora ho intenzione di fare una partizione però quando accedo al recovery mode mi fa vedere quello originale e non cwm. Devo per caso ogni volta reinstallarlo per usarlo? Vi ringrazio...
    Tranquillo, hai scaricato la cwm NON permanente. Cioè una recovery cwm che devi flashare ogni volta che entri in recovery, penso che ti trovi bene così come sei. Altrimenti se la vuoi permanente (fissa) devi disporre di un kernel custom.
    Ma purtroppo non possiamo andare in off topic quindi mi fermo qui, se vuoi procedere posta qui nel topic giusto dedicato al modding http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=4527186
    Ultima modifica di AntoKeMz; 16-05-14 alle 10:55
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
    LG G2 Mini Rooted
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AntoKeMz per il post:
    BlackMet0 (16-05-14)
    Ciao ragazzi ho un problema veramente strano.
    Vi spiego meglio:
    Sono stato in banca per aprire un conto corrente e ,tramite il numero del mio cellulare, hanno inviato un codice temporaneo che ho letto sul cellu.
    il problema è che questo messaggio non scompare piu e resta sempre anche nelle notifiche.
    Se cerco di aprire il messaggio (come farei anche con altri) me lo vede vuoto.
    Credo non sia una cosa grave ma sembra essere un bug.
    Qualcuno di voi esperto saprebbe dirmi come risolvere il problema ?
    Devo per forza resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica?
  5. #1763
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,826 volte in 3,345 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlekcS Visualizza il messaggio
    Vi spiego meglio:
    Ciao. . spostato nel thread problemi no modding...
    per il tuo problema :
    vai in impostazioni, gestione applicazioni, tutti, badgeprovider e fai cancella dati e poi riavvia il terminale... ora non conosco il tuo modello, ma su altri modelli funzionava. .. vedi se hai quella voce e se risolvi....
    ciao jonh e grazie per la tua risposta.
    il modello è il seguente:
    Galaxy Next Turbo (GT-S5570I)
    Ho appena provato e ti verrà da ridere ma non so come riavviarlo quando il telefono è acceso allora l'ho spento ma poi è riapparso nei messaggi.
    Sapresti dirmi come devo fare x riavviarlo quando è acceso?
    Adesso però noto che è scomparso.......grande....
    Cosa era successo in pratica? badgeprovider cosa è questo processo?
  7. #1765
    spegnendo va bene lo stesso... comunque per riavviare premi power per circa 2-3 secondi ( finche appare una finestra) e quindi rilasci... nella finestra ci sono varie opzioni tra cui riavvia...
    penso che per qualche motivo si fosse creato qualche errore nei dati delle notifiche e quindi non riusciva più ad azerarle.. tramite il cancella dati di badgeprovider hai azzerato appunto quei dati e ora dovrebbe rifunzionare normalmente....
    May 2014
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Salve vorrei chiedervibse si elimina il build.prop cosa succede fa andare lo stesso in recovery e download mode ??grazie
    Inviato dal mio GT-S5570I
  9. #1767
    Androidiani Power User L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Beh, se vuoi ritrovati con un inutile fermacarte puoi farlo benissimo. Per quale motivo vorresti eliminare il build prop?
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
  10. #1768
    May 2014
    No non voglio eliminarlo voglio modificarlo e se combino qualche guaio tipo eliminarlo se si poteva portare tutto alla normalitá
    Dalla recovery o dal download mode
  11. #1769
    Quote Originariamente inviato da luigikk22 Visualizza il messaggio
    ciao, su altri terminali che ho avuto (quindi non testato sul tuo), se prima di modificare, fai un backup da cwm, in caso di problemi, puoi ripristinare tutto in un attimo... in download e recovery continua ad andare, quindi puoi anche riflashare il firmware.. prima di modificarlo, fattene una copia, comunque nel momento che riavvi dopo la modifica, se è modificato male, il terminale non riesce a caricare il sistema e si blocca in avvio e puoi riparare il danno, appunto solo da recovery o download mode...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    luigikk22 (10-06-14)
  13. #1770
    May 2014
    Ok grazie mille appena torno a casa ti metto un bel thanks
