Pagina 32 di 190 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1892
[SUPPORTO] Aiuti, Consigli & Dubbi GALAXY NEXT TURBO(NO MODDING)
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da catania65 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi io ho un problema, ho un next turbo con rom ufficiale per la prima volta volevo installare optimus rom ma il telefono in modalita recovery non trova la sd card,cioè premo su apply update from sdcard e mi esce (E:failed to mount /sdcard (No such file or directory) E:Can't mount /sdcard) ho provato a cambiare scheda di memoria ma niente?
    come posso risolvere?
    c'è un modo per aggiornare ila recovery mode?
    spero che mi potete aiutare
    prova a formattare la SD da cellulare (impostazioni -> memoria -> smonta SD + formatta SD)
    ovviamente prima salva su pc tutto quello che hai sulla schedina
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Grazie ci sono riuscito io avevo formattato da computer, ho anche provato altre schede ma non li leggeva.grazie zack
  4. #313
    Androidiano L'avatar di Vicktor98
    Là dove il numero dei persiani non conta nulla
    Samsung Galaxy Next Turbo
    Salve avrei un piccolo problema:
    Recentemente ho rootato e moddato il mio telefono e in seguito a un crash ho ripristinato i dati di fabbrica.Prima di tutto ciò avevo messo sulla sd alcune applicazioni con Link2Sd e mi sono dimenticato di disinstallarle.Il mio problema è che sono ancora li ma il telefono non le rileva quindi non so come cancellarle.Qualcuno mi aiuta?Possibilmente senza formattare la Sd
  5. #314
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vicktor98
    Se non ti interessa il contenuto della ext, puoi formattare con.minitool.
    Altrimenti devi usare la funzione collega applicazioni dalla partizione secondaria dentro link2sd e poi dopo aver riavviato, cancellare quelle che non ti servono.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  6. #315
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Avviso
    Invito nuovamente a leggere questo topic (Aggiornato da poco).
    Ultima modifica di astrone; 21-10-12 alle 18:31
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  7. #316
    per caso c'è una fix perchè lo schermo si spenga ad effetto vecchia tv come dei widget di google play?per rom stock?
  8. #317
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Salve a tutti,avrei una domandina semplice e sicuramente stupida per gli esperti.Ora ora mi hanno regalato il next turbo e sinceramente per esperienze non positive con altro dispositivo Android non ho molta voglia di modare il telefono, pero vorrei sapere se dopo aver acquisito i diritti di root posso lo stesso partizionare la microsd e adoperarla come memoria interna del cellulare con la rom originale che ce su.
    Grazie mille a chi mi darà maggior informazioni.
  9. #318
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da pakoangla
    Ciao, nel nostro caso la partizione ext non funge da memoria interna, bensì come cartella dove contiene le app utente e la dalvik-cache.
    Per far ciò si usa link2sd oppure uno script. Per i dettagli leggiti qualche thread in rilievo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    pakoangla (22-10-12)
  11. #319
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Ciao Korgar per prima cosa grazie per la risposta
    Sto guardando i vari thead a riguardo.Ma colgo l'occasione prima di perdere la testa a leggere i vari thead di porti un altra domanda.
    Non modando il telefono e seguendo la procedura di partizione corro nel rischio come nel samsung i5800 che dopo una decina di app istallate da memoria piena?
    Perché sul i5800 ho dovuto per forza modare il telefono per risolvere il problema.Perché con la rom originale anche se veniva riconosciuta la partizione dopo un paio di applicazioni istallate dava sempre il fastidioso messaggio di memoria piena.Grazie mille per ogni tua risposta e per la tua disponibilità già ringraziata con un thanks meritato!
  12. #320
    SAMSUNG GT-S5570I
    Allora il primo passo da compiere è fare le due partizioni fat32 + ext3. Poi bisogna decidere cosa usare, un'app (link2sd) o uno script (s2sd).
    Il primo va bene per tutto e richiede root, il secondo solo per rom o kernel con supporto init.d (il root è implicito in questi casi).
    Quale sia la soluzione che tu scelga, ricordati che esistono app che si piazzano sulla fat32 e devono essere spostate su memoria interna, poi dipende cosa hai usato devi collegare alla ext (fa tutto link2sd se fai crea collegamento).
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
