Pagina 33 di 190 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 1892
[SUPPORTO] Aiuti, Consigli & Dubbi GALAXY NEXT TURBO(NO MODDING)
  1. #321
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Allora il primo passo da compiere è fare le due partizioni fat32 + ext3. Poi bisogna decidere cosa usare, un'app (link2sd) o uno script (s2sd).
    Il primo va bene per tutto e richiede root, il secondo solo per rom o kernel con supporto init.d (il root è implicito in questi casi).
    Quale sia la soluzione che tu scelga, ricordati che esistono app che si piazzano sulla fat32 e devono essere spostate su memoria interna, poi dipende cosa hai usato devi collegare alla ext (fa tutto link2sd se fai crea collegamento).
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Un altro thanks Korgar è meritato
    Ho capito la procedura è la stessa effettuata sul I5800 problemi non dovrei averne spero solo che sul next turbo non faccia che dopo un po mi da memoria piena!!!Perché se ho capito bene quando si istalla un app va sempre qualche dato sulla memoria interna del tel è vero?
    Un altra domandina per la partizione va bene MiniTool Partition Wizard Home Edition?e per i diritti di root va bene SuperOneClickv2.3.3-ShortFuse?
    Grazie ancora di tutto
    Ragazzi aiutatemi perfavore... D:
    Ho messo la ROM Optimus Rom 1.0..questa :
    http://www.androidiani.com/forum/mod...-deodexed.html
    E' andato tutto bene...solo che ho un problema se non metto la SIM il telefono va benissimo...invece se inserisco la SIM quando mi chiede il PIN e lo inserisco appena clicco "OK" si spegne il telefono e si riavvio....rispondete il rpima possibile GRAZIE
    E poi un altra cosa come faccio a ritornare alla ROM normale che avevo ??(Galaxy Next Turbo) Grazie
  4. #323
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Allora ho fatto una guida e una raccolta dei file che stanno in firma, se hai pazienza di leggere, sta scritto tutto sopra
    Ti dico che noi usiamo CWM per partizionare (la seconda nel repo), newroot_supersu (o come caspita si chiama) per il root, che e' incluso nel kernel che cito sotto.
    Per il kernel con init.d, esiste il cor plenus v2 o il kernel px, ma ti consiglio il primo.
    Ah, si, per i dati, man mano che installi app, la cartella /data che sta su memoria interna da 190 MB si riempe ed e' inevitabile. E' una scelta dell'autore dello script, in modo che quando la sd viene tolta, i dati rimangono e puoi sempre "lavorarci" senza dover rifare il wizard del primo avvio. Ci vogliono pero' tante app prima che si riempia.
    Comunque sia, tutti i file che ti servono stanno nel repository, basta saperli usare
    Ultima modifica di Korgar; 23-10-12 alle 09:58
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    pakoangla (23-10-12)
  6. #324
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Per il kernel con init.d, esiste il cor plenus v2, ma devi avere flashato la rom stock XILG1 come base.
    Chi l'ha detto? Cor Plenus v2 dovrebbe funzionare con qualsiasi ROM, stock oppure custom. Addirittura con le custom ROM per il Galaxy Y, rendendole appunto compatibili (ho aggiunto le librerie per l'accelerometro e compagnia). C'è chi lo ha fatto con la JellyBlast.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
  8. #325
    SAMSUNG GT-S5570I
    Mmm ho sempre creduto che non fosse compatibile con altre rom stock, ma se lo dici tu
  9. #326
    Treviso
    Era un dubbio che mi aveva fatto venire uno che diceva che con una stock ROM (TIM, mi pare) non funzionava. Ma non ce n'è motivo. Se installavamo PX su tutto non si vede perché Con Plenus (ma anche Optimi) non debba funzionare. Comunque nella guida del v2 c'è scritto.
  10. #327
    Galaxy Next Turbo
    Scusate,una domanda, ho fatto alcune modifiche al mio Galaxy Next Turbo: Flashati Rom e Kernel rispettivamente con OPTIMUS ROM 1.0 e COR PLENUS V2.00ed installati temi 3 Ics IronAndy Style Light - deodexed. Al riavvio avevo qualche problema deduco per il poco spazio nella memoria interna. Decido di fare quindi uno wipe data e wipe factory. Al riavvio tutto ok, l'unica cosa mi è sparita la tastiera numerica del cellulare e quindi mi rende impossibile effettuare chiamate ai numeri che non ho in Rubrica. Qualcuno mi può aiutare a ripristinarla?
    SAMSUNG GT-S5570I
    In che senso problemi? Hai lasciato far fare il suo lavoro? Ci mette tipo 5 minuti il primo avvio ed è normale.
    Se vuoi provare ancora, flasha nuovamente a optimus senza tema e vedi se funziona tutto.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    windman73 (23-10-12)
  13. #329
    Galaxy Next Turbo
    Riflashato a Optimus. Adesso funziona tutto regolarmente!
    Aiuto ho messo la ROM Optimus Rom 1.0 cioe questo: :http://www.androidiani.com/forum/mod...-deodexed.html
    L'ho installato come scritto tramite recovery, è andato tutto bene....pero quando metto il PIN della SIM e premo OK si spegne il telefono e si riavvia (uso Vodafone). Invece se avvio il cellulare senza SIM si avvia normalmente e non si blocca....Come faccio??? Aiuto D:
    E un altra cosa come faccio a mettere la ROM che avevo in precedenza? ( Cioe quella del Galaxy Next Turbo)Grazie
