Ce ne sono tanti e ti consiglio go launcher oppure holo launcher.
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Grazie mille appena avrò tempo darò un occhiata a tutto.Anche se a me interessava link2sd per il semplice fatto che una volta effetuato il root e aver partizionato la sd non dovevo andare a smanettare col il cellulare.
Quindi sicuramente prenderò questa strada......Per ora ti ringrazio vivamente...thanks
Piu' che altro lo script e' piu' "veloce" perche' evita la doppia copia.
Link2sd ha il pregio di funzionare dapperttutto ma ha uno svantaggio. Per ogni app che installi, tale app viene prima copiata su memoria interna (190 MB) o sdcard, poi devi farci il collegamento sulla seconda partizione. Son due operazioni.
Lo script, per chi ha rom o kernel con init.d, monta automaticamente la cartella delle app, per cui quando installi l'app, se va a finire nella memoria interna occupa automaticamente la partizione EXT, se sta su sd la sposti e stesso discorso.
Per le app piccoline non noti la differenza di funzionamento, ma per i giochi si.
Mi aiutate per favore?!? D:
Ho messo la ROM Optimus Rom 1.0
L'ho installata come scritto tramite recovery , è andato tutto bene....pero quando metto il PIN della SIM e premo OK si spegne il telefono e si riavvia (uso Vodafone). Invece se avvio il cellulare senza SIM si avvia normalmente e non si blocca....Come faccio??? Aiuto D:
E un altra cosa come faccio a mettere la ROM che avevo in precedenza? ( Cioe quella del Galaxy Next Turbo)Grazie
Ciao, devi riflashare la rom originale del tuo brand tipo wind, tim oppure stock.
Per i dettagli segui la guida in rilievo.
Ciao, io uso Vodafone cosa dovrei fare? e comunque se voglio continuare a usare Optimus come posso risolvere il problema della SIM?
Originariamente inviato da artico96
Ci sta lavorando zack, ma fossi in te proverei a flashare solo il cor optimi e vedere se risolve il problema.
Io avrei una domanda....Un mio amico mi ha detto che se faccio un backup da CWM più tardi bricco non in modo grave cioè che posso entrare in recovery, ha detto che se ripristino il backup da CWM torna tutto alla normalità....è vero oppure è solo una leggenda metropolitana???
Il tuo amico ha detto una cosa mezza vera. In pratica se tu fai un backup da CWM e successivamente tocchi qualche file e il telefono si blocca sulla schermata di avvio ma va in recovery, tu puoi ripristinare il backup e risolvi tutto senza Riflashare.
Brickando (No Recovery, no Download) oppure andando Soft-Brick (Solo modalità Download), non permette di farti ripristinare il backup...
Inviato da Tapatalk 2
Maxxxx (24-10-12)
