Utente del giorno: frank92samsung con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 31 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 64 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 190 primaprima ... 456781656106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 1892
[SUPPORTO] Aiuti, Consigli & Dubbi GALAXY NEXT TURBO(NO MODDING)
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Zoro81
    Novi Ligure (AL)
    Motorola Moto X Play
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Scusa Michelasso.......non mi picchiare comunque è possibile che magari il file si sia scaricato male e quindi corrotto? provo a riscaricarlo! perchè ho formattato tutto, messo ultima stock con odin e si blocca sempre li. l'ho fatto x ben 2 volte.
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Si, ma non so quanto quel valore sia affidabile. Il kernel stock non usa i parametri/file tipici dei governor nei kernel custom. Ha solo 2 governor: performance (e li per forza la frequenza è sempre 832Mhz), e bcm21553, che dato il nome penso sia gestito dall'HW per questioni di prestazioni (l'algoritmo viene eseguito troppo spesso). A quel punto il valore lo terrebbe in un registro, non avrebbe senso depositarlo in un file come fanno gli altri.
    Comunque l'ultimo kernel a me sembra andare più che bene. Prima avevo il terrore di controllare la batteria, crollava solo a guardarla, ora ogni tanto accendo lo schermo.. e manco si muove! Speriamo bene...
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    mirko1998 (30-08-12)
  5. #53
    Ciao a tutti... potete aiutarmi a capire cosa può essere successo al next turbo di mio figlio???
    Spiego il problema:
    Dopo l'accensione quando appare l'invito ad inserire la psw per sbloccare lo schermo appena si digita la prima lettera il cell si riavvia...
    A volte il riavvia è preceduto da alcuni messaggi di errore....interruzione imprevista dell'applicazione..chiusura forzata
    Le operazioni che ho fatto sono nell'ordine:
    1 Rimosso la micro sd
    2 eseguiti wipe
    3 Reinstallato fw con Odin ( seguendo guida postata )
    Tutte queste operazioni non hanno portato alcun cambiamento, non hanno nemmeno eliminato la pwd che mio figlio aveva impostato per bloccare lo schermo ( che comunque conosciamo e siamo certi sia quella corretta ).
    Per favore aiutatemi.....
    Grazie in anticipo a tutti.
    Ultima modifica di staccia72; 31-08-12 alle 11:16
  6. #54
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Il flash con ODIN non cancella la memoria dati (in genere).. Se hai fatto il wipe /data - factory reset con la sd rimossa, le cartelle di dati presenti sulla microSD non sono state rimosse.. e lì risiedono le applicazioni spostate su SD e la cartella .android_security.. Prova a fare il "wipe data_factory reset" con la microSD inserita, a fare il wipe cache e a flashare da ODIN.. ma secondo me già dopo il wipe data dovrebbe andare
    Ultima modifica di ZackFair84; 31-08-12 alle 11:32
  7. #55
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Hai provato ad accendere il cellulare senza sd inserita, vero?
    Se vuoi essere sicuro usa la recovery CWM e formatta /system e /data. Reinstalli il firmware da odin e boota.
    Se anche cosi' permane il blocco PW, allora non so come aiutarti.
  8. #56
    Innanzi tutto grazie a tutti per la collaborazione....
    Volevo informarvi che a me dei dati personali non me ne frega nulla, quindi tutte le operazioni che avete voglia di farmi eseguire fatelo pure senza preoccuparvi dei tali...
    Ho provato a fare le operazioni di wipe sia con sd che senza... ma non cambia nulla...
    Vorrei "rasarlo" a zero ma non so come fare.... sono un po bianco in materia ma so leggere e capire.... mi dite se c'è un modo per formattarlo e ripristinare tutto come se fosse stato spacchettato al momento???
  9. #57
    Senior Droid L'avatar di mirko1998
    Galaxy Next Turbo-Galaxy Next
    Ringraziato 521 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da staccia72 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho letto il tuo problema e ho visto i post precedenti dove ti hanno consigliato come fare a risolvere il tuo problema. Comunque hai provato a fare da CWM un full wipe (data, cache, dalvik-cache, batterystats), un format /system e poi tramite Odin usare il file .pit per avere una base ancora più pulita e flashare un firmware originale?
    Ultima modifica di mirko1998; 31-08-12 alle 14:10
    Non essere avido, tanto non ci sono tasse. Ringrazia pure con un
  10. #58
    Ciao Mirko1988, purtroppo mi sono limitato a fare ciò che mi hanno suggerito.... se mi spieghi cosa fare e come farlo seguirò ogni tuo suggerimento.
    Ho pubblicato anche due video ma non riesco a postarli nei vari post perchè è un'operazione negata..... come posso fare per farvi rendere conto della problematica del cellulare?
    Immagini allegate
  11. #59
    Treviso
    Scusa, qui c'è qualcosa che non torna. Le password stanno nella /data, se fai il wipe di questa spariscono assieme a tutto il resto e al prossimo boot arriva il wizard di configurazione. Quindi i casi sono 2:
    • o il wipe non è stato fattocome si deve
    • oppure c'è qualcosa di corrotto nella partizione interna che non permette il format della /data
    Nel secondo caso forse son dolori ma non fasciamoci la testa prima di averla rotta. Anche se lo hai già fatto fai così:
    • Premi vol su - power - home (tasto centrale) finché il telefono non si riavvia e mostra il logo
    • Togli subito le dita
    • Dovresti essere in stock recovery
    • fai wipe data/restore factory reset
    se da errore (non ricordo se si accorge da recovery che l'account Samsung è settato e quindi non permette di farlo) devi fare la stessa cosa da CWM, che altro non è che una recovery estesa. Oppure fai il flash da Odin usando il .pit file con l'opzione "reformat" settata. Qui l'importante è solo ed esclusivamente cancellare la /data.
  12. #60
    Per carattere sono sempre ottimista ma credo proprio che ho a che fare con il secondo caso cioè qualcosa di corrotto all'interno che non permette il format..... dico questo perche mi sono accorto che quando eseguo il wipe data/restore factory reset nel momento in cui faccio il restart del telefono mi da un errore nella partizione E. ho fatto una foto che allego al mio post....IMG_1775.jpg
