io lo flashato e non ho dovuto fare l'unroot quindi vai tranquillo buona fortuna!!
vai qui e reinstalla i driver..
SAMSUNG GALAXY S4 MINI i9195
OLD PHONE
IL THANKS E' ANCORA GRATUITO!!
Buona sera a tutti,
sono nuovo sia del sito che del mondo android in generale.
ho appena fatto il Root al mio Next Turbo e ci sono molte app della memoria del telefono che non mi fa spostare, devo rifare il Root? non essendo pratico forse non l'ho fatto bene, o è normale che alcune app non le fa spostare nella micro sd ?
se dovesse servire ho Superuser con Link2sd con i permessi di Root aggiornati, ho saltato qualche passaggio?
vi ringrazio
Per prima cosa benvenuto!
Il problema memoria affligge un po' tutti noi..inizio col dirti che è normale che spostando con link2sd alcune applicazioni restano nella memoria del cellulare e quindi occupano spazio, ma per evitare questo problema o per "raggirarlo" puoi seguire queste due guide:
1)Partizione micro SD
2)S2SD by michelasso
-.Se ti sono stata utile metti un thanks!.-
fzr999 (11-01-13)
ciao senti.. sono nuova quindi se non so come creare una discussione.. non mi uccidete bhè il mio problema è che sono rimasta con 1mb di memoria interna... e ho 15 giga nella sd.. gia ho visto che per risolvere il problema l'unica soluzione è ottenere i permessi root che dopo tanti sforzi sono riuscita a capire che non è altro che un link da scaricare, l ho trovato in un video tutorial e sia benedetto chi l ha fatto!!!! sembrerebbe facile ma mi è rimasto solo un problema... ragazzi non mi uccidete perchè gia so che la mia domanda sarà per voi idiota ma perdonate la mia ignoranza.. ma come cavolo si fa a spostare quel file zip che ho scaricato sul mio pc nella sd del telefono come richiede la procedura nel video?? ragazzi molto probabilmente mi aspetto risposte tipo offensive perchè ripeto so che la domanda vi sembrerà stupidissima.. ma io mi sto esaurendo... non so più come fare.. gia so che è una procedura che potrebbe compromettere il telefono, ma chissenefrega.. c è.. ora è inutilizzabile lo stesso non ricevo neanche più sms... grazie di cuore a chi mi risponderà.. è un aiuto enorme per me.. ps.. non mandatemi a quel paese..
Ultima modifica di onilemonhaze; 11-01-13 alle 21:14 - Motivo: errore di scrittura
Ti ringrazio AkaneKuroda , gentilissimo!
Gli unici ad essere fucilati per questo domande al massimo possono essere gli utenti maschi ma non le donne.
Quello che chiedi è più semplice di quello che credi. Prendi il telefono, colleghi il cavetto che ti hanno dato in dotazione dal telefono al PC e ti accorgerai che il telefono ti chiederà se collegarlo come memoria di massa, te premi sulla notifica e successivamente su "Connetti". Molto probabilmente dovrai aspettare qualche minuto a finché il PC riconosca il telefono ed installi i driver automaticamente, ma saranno all'incirca 2-3 minuti. Successivamente sul PC credo ti si apra l'Autoplay del dispositivo o senno dovrai andare in Risorse del computer ed accedere all'interno del Disco Rimovibile (in caso di Windows..). Ed eccoti all'interno della tua MicroSD. Ora credo tu sappia fare un copia e incolla all'interno. Scolleghi il cavo ed il gioco è fatto.
Ora dovrai spegnere il telefono e accenderlo in modalità Recovery. Ovvero dovrai accenderlo con questa combinazione: TASTO VOLUME SU+TASTO HOME+TASTO ACCENSIONE.
Rilascia il TASTO ACCENSIONE appena vedi la schermata "Galaxy Next Turbo.." e gli altri due tasti circa 1-2 secondi dopo.
Ora vedrai una schermata molto semplice. Scendi con il tasto VOLUME GIU' fino ad "Update from SD Card" e poi dovrai scegliere il tuo file .zip e partirà l'installazione. Una volta terminata riavvi il telefono con "Reboot System Now".
Ed ecco installati i permessi di amministrazione, ovvero il Root.
Se hai problemi chiedi pure
Non essere avido, tanto non ci sono tasse. Ringrazia pure con un
onilemonhaze (12-01-13)
non saprei davvero come ringraziarti.. ho appena fatto e sembra che è andato tutto bene... non ho più il disco pieno mi stanno arrivando messaggi di una settimana fa.. notifiche vecchie di tutto e di più.. finalmente posso riusare il telefono non mi sembra vero!!!! e cmq ho visto ke c è anche una maniera per tornare allo stato di garanzia iniziale.. ti ringrazio davvero tanto!!!!!!!
