Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 53
Thread Problemi Collegamento con PC tramite USB (Next Turbo)
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da MrFrancesco961 Visualizza il messaggio
    Non ho capito bene si posso scaricare giochi con kies?? non uso piu kies da un anno ,comunque se tu hai i giochi nel pc salvati basta installare i driver del telefono(normalmente basta attacare il telefono a pc con kies aperto,poi attendere che trova ed installa i driver. Se non li installa le devi cercare su internet) attaccare il telefono al pc (se i driver sono installati nel modo giusto e riavviato il pc dopo aver installato i driver)tiri giu la barra delle notifiche e attivi l archivio di massa. Ora il il pc legge la sd nel telefono e fai tutto normalmente!"
    se ti ho aiutato usa il tasto thanks!! inviato dallo spazio
    come installo i driver del telefono?
    ho provato a mettere dei giochi scaricati dal kies nel cell, attivando l archivio di massa, i file erano quindi presenti nel cellulare ma non me li apriva ( formato .app / . app.img )
    edit: appena riprovato a mettere i vari file . app / .app.img nel cell e in effetti dice che non li sopporta
    Ultima modifica di Darksunz; 03-02-13 alle 12:44
    Super Droid L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    Quote Originariamente inviato da Darksunz Visualizza il messaggio
    Il formato dei giochi/app che legge android e .apk
  4. #13
    quindi qualsiasi file .app, non puo essere letta dal cellulare giusto? o devo scaricare qualcosa per farla leggere?
  5. #14
    Si giusto leggie solo .apk e non credo sia possibile fargli leggere .app
  6. #15
    ok, ultima cosa e ti metto il thanks xD dato che mi stai aiutando
    posso scaricare giochi e applicazioni .apk nel mio pc ed inviarle poi sul cellulare senza avere internet nel cellulare? se si, puoi linkarmi dove per favore?
    edit: non mi legge nemmeno il formato .apk, mi dice: Dispone di un formato file che non è disponibile riprodurre su GT-S5570I
    Ultima modifica di Darksunz; 03-02-13 alle 14:21
  7. #16
    Be l' hai detto tu stesso "scaricare",per scaricare devi avere internet,pero lo devi avere sia sul telefono e sia sul pc ma soprattutto sul telefono, perche cosi ti crei un account google play store e giochi li scarichi direttamante da telefono con il play store (il negozio da dove si scaricano app e giochi).
    Scaricarli da altre parti al di fuori del play store e illegale ed e vietato parlarne su questo forum...oppure.se li voui scaricare da pc devi andare sul google play store,fare il login con lo stesso account a cui hai collegato il telefonoe fare installa..... automaticamente sia hai il cell connesso ad intenet te lo invia ed installa sul telefono!! Oppure se propio non hai internet te li puoi far inviare dagli amici tuoi!!
    Edit: il telefono lo puoi collegare con il wifi!!
    Ultima modifica di MrFrancesco961; 03-02-13 alle 14:30
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MrFrancesco961 per il post:
    Darksunz (03-02-13)
  9. #17
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Il fatto è che non puoi neanche rinominare i file app in apk, ovvio che il cellulare ti dice che non può leggerlo
    Su chrome mi pare che tu possa scaricare le versioni free degli apk dal google play, ma non ho testato di persona oppure cerchi una cosa chiamata reverse tethering, ma andiamo sul complicato.
    Market alternativi legali esistono e sono ad esempio Amazon store, appbrain (con collegamenti al play), Samsung apps e altri che non conosco
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  10. #18
    Ciao a tutti,
    ho un samsung s5570i turbo e non riesco a collegarlo al pc ( win 7 ).
    Seguendo le procedure sono stati installati i driver usb della samsung, poi si attiva la voce debug ed infine si collega al pc. Se vado nel sistema vedo che quando collego il cellulare viene rilevato come samsung android phone ed è tutto funzionante.
    Quando però vado nella sezione computer e mi aspetto di trovarlo collegato come una normale chiave usb non compare.
    La versione di android è 2.3.6, banda base s5570ixxld6, versione kernel 2.6.35.7, versione build gingerbread.aild2.
    Altro problema, che non dovrebbe essere legato alla connessione, è che non rileva la scheda microsd: quando vado in fotocamera mi dice inserire la scheda sd, ma è già presente e di capacità 4G.
    Chi mi sa aiutare nei due quesiti?
    Grazie a tutti.
    Ciao
  11. #19
    Androidiano L'avatar di Bokkio
    Moto G - GT-S5570i
    Ringraziato 58 volte in 47 Posts
    Da quello che hai scritto la colpa è della SD.
    Se SD non funziona, non puoi fare le foto e/o tenere i dati personali sul telefono.
    Se provi a collegare il telefono al PC, windows riconosce il telefono ma non riconosce la memoria se è danneggiata
    Prova a rimuovere la SD dal telefono e con un adattatore formattala
  12. #20
    Quote Originariamente inviato da Bokkio Visualizza il messaggio
    Domanda magari banale... Se collego un telefono con il debug viene visto come una scheda usb esterne composta da due sotto memorie : quella del telefono e la sd.
    Nel caso, ed è probabile che la sd danneggiata, non dovrebbe vedere solo la memoria del telefono?
    Se provo a collegarle il telefono senza sd cosa potrebbe capitare?
    Grazie.
