Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 30 di 31 primaprima ... 2028293031 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 307
[TESTING][INFO] Soluzione ai problemi di “rete non disponibile” su galaxy next turbo
  1. #291
    Androidiano L'avatar di reziel84
    non ti sei letto neanche una pagina di questo thread vero?
    puoi farci poco cmq.....
    anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno
    transazioni positive sul mercatino con: Atraimago
    Androidiano L'avatar di Marfor71
    Scusa, quindi vorresti dire che posso buttarlo ?
    S4....come mamma l'ha fatto !
  4. #293
    buttarlo no....fai come abbiamo fatto tutti,lo mettiamo in un cassetto in attesa di soluzione,che per quanto ne so,non esiste ad oggi....
  5. #294
    Certo che non mi spiego come mai così all'improvviso a smesso di funzionare o meglio di telefonare....
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
  6. #295
    Ciao a tutti!
    Avevo già scritto in questa discussione lo scorso anno, e da allora, fissando il mio "fantastico" galaxy next turbo sulle reti 2g, non ho più avuto problemi di rete.
    Adesso sto pensando di cambiare operatore e avere anche un pacchetto dati (steel pack di noverca a 4€, su rete tim), che fino ad adesso non ho mai avuto.
    Non potendo tenere abilitata la rete 3g, volevo chiedervi una mano per capire se android con la rete fissata in edge sia ugualmente utilizzabile quotidianamente.
    1- il navigatore di google maps funziona? calcola il percorso iniziale, e lo ricalcola in tempi "umani" se si cambia strada?
    2- le chiamate voip (solo audio) con app come skype, mtalk o altre simili, funzionano?
    Grazie mille a chi mi risponderà!
  7. #296
    Baby Droid L'avatar di valerynext
    Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL
    Questo problema ce l'ho avuto anche io, davvero fastidioso perché ti ritrovi con il telefono irrangiungibile nei momenti meno opportuni... Comunque ho provato questa impostazione e ha funzionato per un po'! Poi è successo di nuovo... sono andata nelle impostazioni e ho visto che la spunta mancava! Adesso, nonostante non ci sia la spunta su Usa solo reti 2G il problema non si verifica! Davvero strano. Speriamo bene
  8. #297
    Jan 2014
    Samsung Galaxy Next Turbo GT-S
    Ho provato a cercare nel forum, ma è davvero sterminato e con le parole chiave che caratterizzano il mio problema, c'è da perdersi, mentre forse il problema è banale...
    Ma andiamo per passi:
    1) Mi hanno regalato un Samsung Galaxy Next Turbo GT-S5570I di terza mano
    2) il telefono funzionava correttamente con una SIM TIM
    3) il telefono era stato sostituito (anche) perché dava un errore di memoria di sistema piena (il consumismo...)
    4) forse troppo frettolosamente (col senno di poi), mi sono cercato come si faceva il reset del sistema e l'ho fatto (prima ancora di metterci la mia SIM)
    5) dopo questo metto la mia SIM (TIM) e scopro che mi dice: "Rete Mobile non disponibile"
    6) a questo punto faccio caso al fatto che all'avvio mostra una bella schermata WIND!
    7) visto che chi lo usava prima (e che lo prese usato) aveva TIM, chiedo se può testarlo con la sua SIM e il risultato è NO! Non va neanche con la sua. Lo testo con varie SIM e l'unica con cui va è WIND.
    8) deduco che il primo propietario lo avesse in qualche modo sbloccato e che col reset ho perso lo sblocco, quindi mi metto alla ricerca di un firmware no-brand
    9) grazie a voi, ad odin ed a odinatrix, scarico ed installo senza intoppi il FW no-brand (anzi ne installo un paio), ma il risultato è il medesimo: tutto perfetto, è anche sparita la schermata WIND, solo che continua a non connettersi!
    10) in aggiunta a questo, ora il Kies dice che il telefono non è aggiornabile tramite Kies.
    Alcune precisazioni:
    - la SIM (256KB) funziona perché legge la rubrica e identifica un applicativo presente nella sim (è una sim della pubblica amministrazione)
    - il campo c'è
    - in wifi, funziona e si naviga bene
    - ho provato sia in 2g sia in 3g col medesimo risultato
    -l'IMEI è indicato correttamente
    - ho scaricato i FW S5570IXILE1_S5570iITVLB2_S5570IXXLD6_HOME, S5570IXIMJ1_S5570iITVMJ1_S5570IXXMF1_HOME e un altro già scompattato il cui nome è meno "parlante"
    - attualmente le info di sitema dicono:
    - Versione Android 2.3.6
    - Versione banda base: s5570IXXMF1
    - Versione Kernel: 2.6.35.7 dpi(at)DELL334 #1 Fri Oct 11 16:46:47 KST 2013
    - Versione build GINGERBREAD.XIMJ1
    - Kies dice: "Il dispositivo non supporta l'aggiornamento del software tramite kies" (in precedenza, invece sì)
    - versione firmware corrente: PDA:MJ1 / PHONE:MF1 / CSC:MJ1(WIN)
    Di Pc sono abbastanza pratico, ma di terminali android è il primo su cui metto le mani...
    Qalcuno si è fatto una mezza idea di quale potrebbe essere il prossimo passo, almeno per telefonare (usarlo solo come mediaplayer è un peccato)?
    Franco
    Ultima modifica di FrancoZap; 29-01-14 alle 16:43
  9. #298
    Jan 2014
    Aggiornamento:
    ho installato ed usato (più volte) l'app Sim Unlock, previo root e successivo unroot, ma senza risultati.
    L'app dice che è sbloccato, ma la continua a dare rete non disponibile.
    Mah!
  10. #299
    Jun 2014
    Question
    Mi pare che, dal numero di segnalazioni simili, sia assodato che il next presenta questa fastidiosissima incapacità di gestire automaticamente il passaggio dalla modalità 3G a quella 2G in caso di rete insufficiente e viceversa senza piantarsi rimanendo in modalità "senza rete" e mi pare altrettanto assodato che l'unica soluzione stabile al problema è mettere il device in modalità "solo 2G".
    Dopo aver cercato a lungo e invano altre soluzioni ho poi lasciato stare, al momento attuale esistono soluzioni alternative? di qualsiasi tipo, firmware, app, ecc.
    Il device in questione è rootato e flashato con odin alla 2.3.6 nobrand.
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,943 volte in 3,441 Posts
    Quote Originariamente inviato da Griuska Visualizza il messaggio
    spostato nel thread dedicato...
