Pagina 6 di 31 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 307
[TESTING][INFO] Soluzione ai problemi di “rete non disponibile” su galaxy next turbo
  1. #51
    Androidiano L'avatar di themind
    OnePlus 2
    Ringraziato 37 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Si, ma son passato da rom originale TIM a quello STOCK (no brand) e ci son rimasto per ben 3 settimane, prima di installare la Repencis. Quindi direi che su firmware SAMSUNG funzionava bene lo stesso, no?
    Ok avevo capito male, credevo che dalla brand tim eri passato alla optimus. Pensavo che tim e stock fossero la stessa cosa
    Se vi sono stato utile fate un thanks
    roma/havana
    galaxy S2 i9100 S5 g900f
    Quote Originariamente inviato da eandp Visualizza il messaggio
    non va!
    bloccato in 2G ha perso la rete...
    è brand wind e con scheda wind
    domani torna in assistenza.
    gli sto togliendo il root adesso
    ritirato venerdi da assistenza
    difetto dichiarato: perde campo e si spegne
    intervento dichiarato: aggiornamento sw (impossibile, ma ovvio) ripristino contatti, ripristino impostazioni, test. cq
    rootato nuovamente, link2sd, restore con titanium, e in fase di verifica sul campo.
    vi tengo aggiornati
  4. #53
    OnePlus 2
    vi tengo aggiornati
    Ok perfetto.
  5. #54
    Jan 2011
    Ragazzi, ho notato che tutti quanti abbiamo problemi con firmware più recenti di quello di febbraio (no brand) ... anche quelli brandizzati sono più recenti (risalgono a marzo/aprile) ... ora sto provando a flashare con odin il firmware di febbraio no brand, qualcuno è rimasto con quel firmware? giusto per sapere se anche con quel firmware ci sono problemi! (io intanto proverò, vi terrò aggiornati)
    Samsung Galaxy s3 Neo I9301I Stock
  6. #55
    Cagliari
    SONY Xperia P
    Io ormai sono ad un'intera settimana senza che si sia presentato il problema.
  7. #56
    OnePlus 2
    Quote Originariamente inviato da MOS92 Visualizza il messaggio
    Non credo dipenda da quello, comunque puoi provare, facci sapere.
    Quote Originariamente inviato da Zanimo Visualizza il messaggio
    Ottimo! direi che il tuo si sta comportando come il mio, anche io sono da più di un mese con questa configurazione e più nessun problema.
    Se qualcun altro sta provando questa configurazione potrebbe aggiornarci....
  8. #57
    Jan 2011
    Sembra funzionare, ero arrivato ad avere il problema della rete ogni giorno, ora sembra non ci sia più (ovvio che 2 giorni sono troppo pochi, continuerò ad aggiornarvi!)
  9. #58
    Quote Originariamente inviato da themind Visualizza il messaggio
    Ahahah non sarebbe male ... Comunque, hai provato a vedere se con la mia configurazione i problemi spariscono?
    Da qualche gg in 2D e sembra funzionare.
  10. #59
    Ciao ragazzi, premetto che non sono particolarmente esperto relativamente a "manipolazioni" sul sitema operativo del cellulare quindi abbiate pietà
    ho da pochissimo un next turbo credo brandizzato wind (nel senso che se lo accendo parte un'animazione di wind, di qui la deduzione) che utilizzo con scheda wind. Il problema che mi si presenta è lo stesso riscontrato da più utenti, ovvero molto spesso il telefono pur essendo acceso e con tutte le tacche del campo è come se fosse spento (in pratica non effettua telefona e soprattutto non le riceve!!!)
    saltuariamente, ma questo non è particolarmente un problema, si spegne e si riaccende (questo problema però è capitato un paio di volte in due settimane, quindi direi che non è una cosa grave)
    Non ho fatto aggiornamenti di sorta, non ho permessi di root e ho provato ad utilizzare solo la rete 2G senza grossi risultati (il problema si presenta ugualmente e l'unico modo per rivitalizzare il telefono è riavviarlo)
    Purtroppo il telefono mi serve per lavoro, è vitale che io possa ricevere chiamate SEMPRE, e ho necessità di navigarci con una certa frequenza (quindi anche se fosse risolutivo, usare solo le 2G non sarebbe una buiona cosa)
    Detto questo non ho una gran dimestichezza con i vari smanettamenti sul telefono, quindi vorrei poter fare degli interventi mirati più che delle prove.. mi sapete dare un consiglio? Grazie!!
  11. #60
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Ciao, e' un problema generale di ricezione 3G che colpisce, a quanto pare, le sim WIND. Quanto e' vecchia la tua? Di che dimensione, 64 o 128?
    Io ho l'operatore H3G e non ho nessun problema.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
