Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 44
Reale orario ricezione sms
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da kislev Visualizza il messaggio
    Praticamente ricevi sempre l'orario anche quando i messaggi vengono mandati a distanza di 1 minuto? (l'app non mette sempre l'orario) in + quando tieni il cell spento ti arriva l'ora dell'sms.. l'unico problema è che se i gestori hanno orari diversi ti può capitare che un messaggio nuovo viene visualizzato come vecchio?
    Allora, ti spiego per bene.
    Quando ti arriva un messaggio, viene visualizzata sempre l'ora in cui è stato inviato, e non quando lo ricevi. (nel caso hai il telefono spento, non prenda, ecc). Per fare questa cosa, l'sms prende l'ora di invio della rete di chi lo invia.
    Invece quando tu rispondi al messaggio, il telefono prende l'ora dal tuo telefono.
    Quindi, se le ore sono molto diverse (ad esempio ricordo che nel 2005 tra rete tim e wind c'erano 3 minuti), e mandi messaggi ravvicinati a distanza di che so, 30 secondi, può capitare una cosa del genere:
    • 8:29 Io bene e tu? (ora del telefono) (inviato)
    • 8:30 Ciao, come stai? (ora della rete) (ricevuto)
    Il messaggio delle 8:29, inviato da te, ha preso l'ora del telefono, e quindi il suo fumetto appare prima, nonostante sia la risposta al messaggio delle 8:30. in realtà per risolvere questo problema ( se l'avrai, non è detto, io con wind adesso vado tranquillo) è spostare l'ora del telefono di 1 minuto avanti, solo 1 minuto già basta per risolvere alla radice il problema (almeno così mi è stato detto da quanti l'hanno testato).
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    kislev (15-11-12)
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    sbaglio o questa questione è stata poi risolta tramite script nelle rom cucinate? se si sai dirmi dove trovare info? grazie
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  5. #13
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    ah figo! allora sono pronto a mettere lo script!
  6. #14
    LG G5
    ti preparo un pacchetto d'installazione a breve
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    kislev (20-11-12)
  8. #15
    grazie mille sei un mito!
  9. #16
    LG G5
    Questo serve a installare la modifica: ModMessaggi.zip
    devo essere sincero, non l'ho potuto testare sulla rom stock. Ho la rom optimus, se non vuoi fare da "cavia", lo testo in serata e ti faccio sapere. Devo prima rimettere la stock sul mio telefono.
    Se invece vuoi provarlo, questo è il pacchetto nel caso tu voglia tornare indietro:
    MessaggiOriginale.zip
    Si installano entrambi da recovery stock
    Funziona al 99,9999%. Ho anche inserito una modifica che trasforma l'sms in mms dopo 10 messaggi, e non dopo 4. Per gli amanti dei lunghi messaggi
    Il primo riavvio richiede 4-5 minuti
    Ultima modifica di ZackFair84; 20-11-12 alle 17:40
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    catcherrye (26-11-12)
  11. #17
    l'ho provato io su rom stock: prima l'ho messo tramite recovery e sembrava in bootanimation loop, poi l'ho messo da cwm e quando stavo per smontare la sd per metterci dentro i messaggioriginale, ecco che si è avviato normalmente.
    Ora lo spengo e gli faccio arrivare un pò di chiamate... vediamo "il chi mi ha chiamato" che orario riporta
    EDIT: non avevo letto la tua ultima modifica
    Ultima modifica di samurri; 20-11-12 alle 20:59
  12. #18
    LG G5
    Ok, tutto a posto, ho provato. Mi preoccupava solo la compatibilità con la rom odexed
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    samurri (20-11-12)
  14. #19
    perchè non mettere questo tuo lavoro nel repository?
  15. #20
    LG G5
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    Korgaaaaaaaar! Rotfl
