probabile sia la batteria ma comunque può essere anche il telefono che si è rovinato con questi riavvii.
Ragazzi non so più come fare. Apro questo topic sperando non sia accorpato in altri. Ho spulciato il forum in lungo e largo e non ho trovato qualcosa di simile.
In pratica questo smartphone funzionava alla grande quando all'improvviso il tasto di spegnimento, una volta premuto, non dava possibilità di effettuare la selezione (spegni, modalità offline, etc) ma si riavviava solamente dopo alcuni secondi di pressione.
Dopo qualche giorno si riavvia da solo ed allora ho visto le numerose guide per sbloccarlo.
Il problema insormontabile però è uno solo, che mi impedisce di applicare qualsiasi guida ODIN:
DOPO 2 secondi che entro in DOWNLOAD MODE si riavvia anche da lì per cui è impossibile utilizzare ODIN
In recovery mode invece si riesce a entrare e si riesce a mantenere questa modalità per più tempo.
Non so più cosa pensare.
Vi sarei molto grato se poteste darmi un consiglio su come metterlo in modalità DOWNLOAD MODE con qualsiasi altro stratagemma (APK, codici specifici e quant'altro)
ciao john, avevo pensato anch'io ad un malfunzionamento del tasto power ma credo che ci sia qualcosa di firmware sotto a basso livello cioè che riguarda proprio l'interfaccia tra il tasto power e qualsiasi Kernel+Stock. Infatti siccome in recovery mode lo smartphone mi consentiva più tempo di utilizzo ho poco fa installato la CM7.2 e tutto andava bene tranne per il tasto power che, premuto, consente solo un brusco riavvio, nemmeno lo spegnimento, sempre e solo riavvio.
Con button remapper (apk consigliata su androidiani) ho provato allora a modificare il tasto power ma purtroppo quell'app consente solo di assegnare la funzione di risveglio (wake) ad un altro tasto, e non quella di power.
Ho provato anche con un'altra batteria funzionante, ma non cambia nulla.
Ma sinceramente usate ancora questo telefono?
grazie, il mio amico l'aveva buttato da una parte, perchè non riusciva a riaccenderlo...risolto grazie a te
riesumo questo topic perchè ho lo stesso problema. non riesco a fare molto perchè si riavvia random. o almeno appena tocco i tasti power o volume...soluzioni quali possono essere??
per fare rooting devo premerli per forza...
si puo' impostare la schermata di servizio (quella con le scritte rosse) con qualche app senza toccare i tasti fisici?
help pleasee..
Ultima modifica di soria; 14-11-15 alle 00:20
Salve a tutti,rianimo questo thread
ho il telefono in questione e premetto che non è mio
ho lo stesso problema del riavvio continuo,nonostante avessi fatto la reinstallazione del firmware originale NO Brand
anche se a dire il vero non so se il telefono ha qualche brand.
ho reinstallato piu volte effettuando prima il format system
al riavvio ho eseguito anche il wipe ma niente.
Consigli in merito?
in tal caso dove posso trovare i firmware originali per questo telefono?
non vorrei che ho sbagliato firmware...
grazie a tutti
ho risolto grazie lo stesso.
