Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Dubbi su chainfire 3d!!!
  1. #11
    Super Droid L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    R: Dubbi su chainfire 3d!!!
    la prima volta che si installa chainfire va cliccato su install driver. Dopo il riavvio va cliccato su install plugin per avere quei driver. Si e vero cosi funziona in parte puoi ridurre la qualita ma non puoi far partire l app con quei driver!!
    qui trovi la guida completa:
    http://www.androidiani.com/forum/and...me-usarlo.html
    Senior Droid L'avatar di xZioPao
    Firenze
    Melaphone
    Ringraziato 218 volte in 164 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrFrancesco961
    Io ho messo i driver che erano nel sito XDA, che tu ci hai dato, sulla SD ma quando premo su 'install plugin..' mi dice 'no files found', perché?
    Inviato dal mio cellulare da quattro soldi usando Androidiani App
    E mettimelo un thanks!
    Passato illustre da Androidiano
    Smartphones posseduti:
    Quote Originariamente inviato da xZioPao Visualizza il messaggio
    stanno nella root della sd?
    oppure gli archivi sono danneggiati!!
    se astrone mi da il consenso li uppo io e do il link!!
    Ultima modifica di MrFrancesco961; 11-03-13 alle 22:23
  5. #14
    Firenze
    Melaphone
    Non ti preoccupare, ho fatto un epic fail, non avevo estratto i pacchetti .zip
    a ok pensavo che erano danneggiati gli archivi!!
    edit:credo non vanno estratti!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato MrFrancesco961 per il post:
    Michele99 (12-03-13)
  8. #16
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    MrFrancesco961
    ora provo a installare i driver e poi ti faccio sapere se vanno bene ok
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da Michele99 Visualizza il messaggio
    MrFrancesco961
    ok pero ricorda non vanno estratti, devi avere 3 archivi zip.
  10. #18
    gli archivi devono essere come in foto!!
    P.S. scusate il doppio post ma tapatalk non mi faceva postare l immagine sul forum nell edit!!
  11. #19
    Firenze
    Melaphone
    Io non li ho estratti, ho estratto i tre file .zip dal file .zip che ho installato, ci tengo a precisare
    MrFrancesco961
    si l'ho istallati i plug-in e li ho provati vanno discretamente ma si può accettare ma secondo voi qual'è meglio
