Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Presa jack audio funziona male
    Androidiano L'avatar di miniDroid
    Google Nexus 5
    Exclamation
    Salve ragazzi,
    a partire da stamattina ho riscontrato un problema con la presa jack del telefono. Come ho inserito le cuffie e avviato la musica, si sentiva solamente in auricolare e muovendo un po il jack degli auricolari sono riuscito a far funzionare entrambe le cuffie. Però il suono non è molto pulito e inoltre c'è un disturbo, ovvero si sente "tac tac tac", un rumore fastidioso e che si ripete continuamente ogni 1/4 di secondo, per darvi un idea sembra di sentire un elicottero ... All'inizio ho pensato che potesse un problema delle cuffie, ma ho provato con varie cuffie dei miei amici e con ogni tipo di cuffia viene riscontrato lo stesso problema, quindi posso dire che il problema è proprio della presa jack del telefono.
    Vi dico anche che la settimana scorsa mentre ero fuori casa mi è caduto il telefono dentro la fontana (non chiedetemi come lol ), e siccome ero fuori casa non ho potuto asciugarlo con l'asciugacapelli ma solo con un fazzoletto, quindi non rimuovendo tutta l'acqua che si è subìto, e credo che sia stato proprio questo a generare il problema.
    Tutto il resto funziona perfettamente.
    Prima di creare questa discussione, ho anche fatto delle ricerche su internet su possibili rimedi, ma senza risultati...
    Premetto che non vorrei portarlo in assistenza (lo farò solo se necessario), perchè lo tengono per troppo tempo e il telefono mi serve, anche perchè ho una scheda H3G che come sapete supporta solo reti UMTS, e come telefono di riserva possiedo solo un LG KP500 Cookie che non supporta quel tipo di sim...
    E' un problema un po urgente perchè uso tantissimo le cuffie e non posso stare senza ...
    Quindi vi chiedo: cosa posso fare per risolvere il problema? Potrebbe essere un problema di ossidazione?
    Nexus 5
    CyanogenMod 11
    CM11 kernel
    TWRP Recovery
    Root
    Moduli Xposed
    MultiROM: Flyme OS - Sailfish OS
    Androidiano VIP L'avatar di androidianoBOSS
    AL MOMENTO NIENTE
    Ringraziato 299 volte in 261 Posts
    hahahahhaha dentro la fontana xD comunque penso che sia stata l'acqua a procurati quel problema!
    DEVICE:Galaxy next turbo
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA THANKS IN BASSO A SINISTRA
    Androidiano L'avatar di Bokkio
    Moto G - GT-S5570i
    Ringraziato 58 volte in 47 Posts
    Se esegui la musica senza le cuffie attaccate, dalla cassa integrata si sente il tuo "rumore di fondo"?
    Google Nexus 5
    Con la cassa la musica si sente perfettamente, il problema è solo con le cuffie...
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Nexus 5
    CyanogenMod 11
    CM11 kernel
    TWRP Recovery
    Root
    Moduli Xposed
    AL MOMENTO NIENTE
    Quote Originariamente inviato da miniDroid Visualizza il messaggio
    Per me l'acqua si è fermata dentro al jack si è asciugata..e ora funziona male!
    ROM:Stock NO-BRAND
    KERNEL:Stock
    Moto G - GT-S5570i
    Ho paura che androidianoBOSS ha ragione
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da androidianoBOSS
    Si anche io la penso così ;-) , perche infatti non ho potuto asciugarlo dentro il jack...
    Ora il problema è: si può risolvere?
    Anche perchè è molto fastidioso questo "elicottero" che si sente...
    Nexus 5
    CyanogenMod 11
    CM11 kernel
    TWRP Recovery
    Root
    Moduli Xposed
  9. #8
    Moto G - GT-S5570i
    Puoi provare con una pulizia dei contatti di rame del jack con uno stuzzichino per i denti e soprattutto con tanta pazienza
    Però non ti assicuro nulla
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Bokkio per il post:
    miniDroid (07-05-13)
  11. #9
    Google Nexus 5
    Ah ok grazie del consiglio, ci proverò e poi ti faccio sapere
    Edit: sono riuscito a risolvere il problema!! Ho fatto come mi hai consigliato te Bokkio, ho utilizzato uno stuzzicadenti, ho rotto la punta e lo avvolto con un pezzo di scottex, e ho pulito l'interno del jack delicatamente, dopo un po come ho provato si sentiva perfettamente!! Grazie veramente ti ho messo il thanks per me la discussione si può chiudere
    Ultima modifica di miniDroid; 07-05-13 alle 16:06 - Motivo: Risoluzione del problema
    Nexus 5
    CyanogenMod 11
    CM11 kernel
    TWRP Recovery
    Root
    Moduli Xposed
